-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
LUA chrono F3B
LUA chrono F3B Empty LUA chrono F3B
Message par Invité Ven 19 Sep 2014 - 21:01
J'ai créé un script pour gérer deux chrono et des annonces de télémétrie, j'aimerais savoir si ça intéresse quelqu'un de le tester en vol car je n'ai pas le temps malheureusement de "planer" (sans adjonction de cigarette rigolotte...Wink )
Fonctionnalités:
un inter trois position pour marche/arrêt/réinitialiser les chronos (chez moi SA)
j'utilise l'inter SH pour lancer la session, un coup et ça part... si et seulement si l'inter du chrono est sur marche.
J'utilise le potar LS pour me permettre d'envoyer soit le chrono en cours soit la valeur de la télémétrie (choix de trois possibilité suivant position de l'inter SE). En gros tu le cale vers le haut ça annonce la télémétrie (toute les 60s si on laisse dans la position). Tu le cale en bas ça annonce le chrono (tjs toute les 60s).
J'utilise ensuite l'inter SB pour couper le vocal du compte à rebours et télémétrie histoire de reposer les oreilles.
les inters sont aux choix ainsi que leur sens d'action dans les entrées du LUA.
pour déclencher les annonces il faut programmer les fonctions spéciales de la radio en fonction des sorties du LUA.
Entrées:
"Dst-Dur-Vit" 1,2,3 > choix du typer de session - change la valeur des chronos (F3B) vitesse = chrono ascendant sans limite de durée - un changement = réinitialisation de la session et des chronos
"Inter Vocal" > choix de l'inter pour couper les annonces chrono du décompte (SB)
"ON:Ht-Bas" 1,2 > sens d'action de l'inter (2)
"Inter Chrono" > choix de l'inter qui gère la marche l'arrêt et la réinitialisation des chronos (SA)
"ON:Ht-Bas" 1,2 > sens d'action de l'inter (1)
"auto vocal" > choix du potar ou inter 3 position qui envoie les annonce télémétrie ou chrono (LS)
"sens" 1,2 > sens d'action (1)
"decl. session" > démarrage du chrono principale (temps de travail) (SH)
"Inter chx telem" > inter qui choisi la télémétrie à annoncer (SE)
valeurs entre parenthèses = valeurs réglées chez moi
Sortie:
"voc" 0/1= annonce vocal actif ou non ( pour programmer les fonctions spéciales)
"time" 0/1/2 j'ai 1.9 au lieu de deux je pige pas pourquoi mais bon... permet l'annonce du chrono via fct spéciales 1=chrono1 1.9=chrono2
"telm" 0/1/2/3 permet l'annonce de la télémétrie suivant choix de l'inter - à programmer via fct spéciales
"sess" 0/1 1= sessions en cours
"limi" 0/1 1= valeurs du chrono 1 supérieur à celle du chrono 2 (en gros on à plus le temps vis à vis du temps de travail)
Le fichier LUA est à placer dans le répertoire SCRIPTS/MIXES
Le programme ne touche à aucun mixages, réglages d'entrées ou autres. Il gère juste l'activation du compte à rebours ,les valeurs des chronos et les sorties.
Sur l'émulateur il tourne bien
Sur la radio il tourne aussi mais le menu du modèle est plus long à s'afficher la première fois.
A tester sur émulateur puis en condition réelle si ça tente quelqu'un
voili voilou
