Companion, simulation, telemetry
edgetx 2.8, companion même version
j'ai un modèle planeur dans companion, et j'ai récupéré un fichier log depuis le vrai planeur rc en vol.
je charge mon fichier log dans la partie simulation de companion, je lance cette simulation, je démarre la lecture du log...
à partir de là, le vario fonctionne bien, le RSSI aussi, mais l'altitude ne fonctionne pas, je ne comprends pas pourquoi...
si vous pouviez me donner des infos sur le fonctionnement de cette simul, merci d'avance!
Tr@nquille- Messages : 183
Re: Companion, simulation, telemetry
Alors j'ai le même souci avec opentx companion... récepteur X8R, altimètre frsky... j'importe un fichier log aussi
le widget rssi fonctionne, la voix avec pour les alertes télémétry, le vario couine correctement, mais le champs altitude de la simiulation, et le widget alti restent sur 0 et bien sur la voix qui lit la valeur du capteur annonce 0.
Est-ce que quelques uns peuvent tester de leur côté voir si ça viet de moi ou plus général?
j'ai un souci équivalent (edge et opentx) avec un capteur de tension sur un avion électrique... récepteur flysky et capteur de tension flysky.
là, le widget rssi reste à 0 alors que le champs de la simu bouge bien, mais les annonces signal RF faible sont ok!
le widget tension idem, alors que le champs de la simu A3 bouge bien aussi...
et donc pas de lecture des valeurs (enfin à 0)
si certains peuvent tester, pareil...
merci d'avance
merci d'avance
» simulation companion 2.3.2
» simulation d'altitude gps dans companion
» Companion 2.3.15 et inter temporaire SH activé en simulation
» Companion - Simulation télémetrie - Ajout de nouvelles variables
» Petit soucis avec la simulation dans Companion 2.3.14
