HUB FSH-01 SONDES ET CAPTEURS SOUS ETHOS "X20"
Pensez vous que je puisse reparamétré le GPS et le VARIO passant un HUB, le tout branché sur un récepteur D8R sur la X20S en passant sur le module externe XJT ?
Tout marche très bien sur ma vieille Taranis mais je voudrais ce planeur sur la X20S et me reste a trouvé les sondes puis "écrire et distribué les infos"
Denis "Jesus"- Messages : 110
Re: HUB FSH-01 SONDES ET CAPTEURS SOUS ETHOS "X20"
Bien je vais abordé cela autrement
A votre avis une fois lancé la recherche de capteur télémetrie si rien n'est trouvé quel option me reste il pour voir les sondes ?
Bonjour Denis,
A ce que j'ai pu lire c'est une requête qui a été résolue ici : https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/issues/1434
Est-ce que tu as RSSI, Rx, ADC1 and ADC2 quand tu lance une recherche ? ton récepteur est bien binder en mode télémétrie ?
ronron- Messages : 439
Merci de ta réponse que je m'en vais consulté. J'allais me remettre sur le problème mais je passais avant sur notre forum j'ai bien fait apparemment
J'ai bien le RSSI , ADC1 et ADC2 Mais pas de Rx donc télémétrie active ??
Mais je crois qu'on a pas le choix en D8
Edit
Sur le lien de Ronron kjfooks a en effet le même souci.
Mais je suis sur 1.4.6 et apparement le vario devrait apparaitre depuis le 1.4.5
Edit
Tout est bien a jour du coté XJT et récepteur D8 ?
ronron a écrit:Tout est bien a jour du coté XJT et récepteur D8 ?
Radio 1.4.7 et XJT Hw1.1.0 FW 2.1.0 donc oui de ce coté et pour le D8rII je ne sait ce qu'il a comme version mais le site de Frsky fourni un seul firmware qui date du 2011-06-28.
Et tout ce qui est dans le planeur fonctionnait avec la X9D.
Est ce pas curieux d'avoir le Rssi et pas de Rx ? En tout je sèche....
le D8XP a subi une mise a jour en 2015 (celui du github) ton D8RII lui non il y a peut être un bug ! il me semble que ce sont les mêmes récepteurs en fait (mettre le le firmware du xp sur RII) tu devrais ouvrir un post sur le github.
j'ai trouvé cette vidéo qui permet d'utiliser le le firmware du xp sur le RII il me semble que je l'avais fait a l'époque : https://www.youtube.com/watch?v=s3xxQSlM87I
Faut causer la langue de nos voisins anglais ?ronron a écrit: tu devrais ouvrir un post sur le github.
J'ai du mal a mis retrouvé sur ce site.
Sinon je reviendrai donné qq nouvelles , mais en ce moment c'est chaud pour les temps de loisirs...
Merci de l'aide
Tu devrais tenter la mise a jour XP vers RII (par la radio Taranis ou X20 ou par le cable frsky si tu l'as).
Bien me revoilà sur ce problème ou le HUB et les sonde GPS et Vario n'apparaissent pas sur la radio X20S.
J'ai tenté cela sur deux PC mais je ne vais pas au bout surement un problème de port com bien que je choissisent le bon et trouve le fichier rien de passe... Du coup impossible de faire rentré XP dans le RII. Et je ne voit pas comment y arrivé...
J'ai aussi trouvé ce tuto qui...
... avec une X18 et un XJT a de la télémétrie sur d'ancien récepteur Fr-sky.
Franchement là je pensait avoir trouvé une solution même si revenir sur du V1 , c'est moche...
Le bind ce fait bien, du XJT avec le firmware V1 avec le D8RII,mais tout comme le firmware du XJT V2 le résultat est le même après la découverte des capteurs apparaissent ainsi mais pas de Vario et de GPS
RSSI...100Db
RX.....0
ADC1...9.34v
ADC2.... 12.90 V
Me reste a passé ce D8RII en D16 ???
Si vous avez une autre piste ???
en attendant je continu a basculé des models d'une X9D a l'X20S et c'est pas toujours facile ^^
ronron a écrit:Tu devrais tenter la mise a jour XP vers RII (par la radio Taranis ou X20 ou par le cable frsky si tu l'as).
RSSI...100Db
RX.....0
ADC1...9.34v
ADC2.... 12.90 V
as tu le câble de mise à jour pour les recepteurs? la mise a jour du module ne résoudra rien à mon avis
https://www.frsky-rc.com/product/frusb-3-fuc-3/
Tes capteurs ne fonctionneront plus si tu passe en D16 (smartport) le D8 utilise un HUB si tu veux passer en D16 il te faut le câble de toute façon voir tuto
https://frskytaranis.forumactif.org/t9191-tuto-firmware-frsky-d16-pour-recepteur-d8
EDIT Le Hub fonctionne après conversion du récepteur de D8 en D16 : https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=50403137&postcount=624
» Tutos X20S (et X20 et X20HD peut être)
» condition "ON" sous ETHOS
» télémétrie sous Ethos rpm
» Bip de centrage sous ethos
» ASS 70 sous ETHOS et TDR10
