Mise à jour Firmware Récepteur ?
bonjour,
quelle est la procédure de mise à jour des fimwares récepteurs pour les Radios TANDEM ?
merci de vos avis.
merci de vos avis.
ceuse- Messages : 933
Re: Mise à jour Firmware Récepteur ?
La procédure est la même que pour les autres récepteurs FrSKY.
Pascal25- Messages : 1973
Pascal merci mais ça ne m'aide pas beaucoup. doit passer par ETHOS SUITE? charger le firmware dans la SD de la radio? je n'ai jamais fait de MAJ avec la Tandem.
Je ne connais pas Ethos, je ne sais donc pas si l'on peut flasher un récepteur depuis la radio, comme OpenTX.
Attends donc des réponses de connaisseurs d'Ethos.
Ethos Suite ne peut communiquer qu'avec la radio, comme Companion, mais pas avec un récepteur.
Par contre, un récepteur Tandem peut parfaitement se flasher avec un PC, l'interface USB STK et le programme FrSKY_update_Sport de FrSKY.
C'est la solution que je privilégie pour tous les récepteurs.
Pascal à raison, Ethos Suite ne sert que pour les mises à jour de la radio.
Pas de soucis pour flasher les récepteurs, modules, capteurs... ça se fait de la même manière que sous OpenTX.
Pour la X20 par exemple, un simple câble de type servo à poser entre la prise située dans le compartiment derrière la poignée (le fil signal du coté gauche) et le récepteur sur la prise s.port.
Les firmwares sont à mettre dans le dossier FIRMWARE et ensuite il suffit de choisir le bon !
Attention toutefois : ne pas confondre ACCST et ACCESS, puisque cette radio peut faire les deux.
bonjour et merci à tous
juste une précision, le dossier FIRMWARE est a créer du coté radio ou SD? actuellement ce dossier n'existe pas sur ma XE du fait que le firmware est chargé via ETHOS Suite
Dossier FIRMWARE à créer sur la carte SD, on ne fait rien sur la radio.
Perso, j'ai fait un copié collé du dossier que j'avais sur ma X10 pour avoir la totalité des fichiers à disposition si besoin.
En résumé, même procédure qu'avec OpenTX, rien de plus.
OK c'est bon, merci grandement.
ça ne fait que quelques jours que j'utilise cette radio et quelquefois je suis un perdu sur es sujets simples.
Pas de soucis, j'aide avec plaisir quand je le peux
Peux etre encore plus simple, tu peux faire ta mise a jour de ton récepteur en OTA sans fil
Orion- Messages : 188
merci, effectivement une mise à jour via OTA doit être simple mais comment s'y prend on?
Il faut d'abord appaierer ton récepteur
Il faudra télécharger sur ton ordi le fichier de MAJ du récepteur, le mettre dans ta radio comme pour toutes radios ensuite, tu allumes ta radio, tu branches ton récepteur seul, ta vas dans parametre, Fichier, firmware, récepteur, tu click sur par exemple la MAJ Archer X_2.2.10 frsk, et c'est la que tu choisis soit flasher ton récepteur avec le cable ou Rx by ext OTA et l'écriture va se faire.
Pour vérifier si tout s'est bien passé, tu va dans info et tu verras la version de ton récepteur si c'est la bonne.
A toi de jouer
A toi de jouer
OK , merci Orion. c'est clair et je peux travailler les MAJ sereinement!
C'est pratique surtout si ton recepteur est mal placé dans ton modele et qu'il est difficile d'y accéder
» XQ7 et XM+ et mise a jour firmware
» Mise à jour Firmware .dfu et .frk
» Mise à jour firmware
» mise à jour Firmware
» Mise a jour firmware et bootloader
