Difficulté pour changer la jauge des objets Lua proposés sur Horus x12s
Pour décrire mon problème, voici l'enchainement des opérations effectuées sur l'émetteur:
-sélection de l'écran principal dans l'onglet "Tele"
-sélection "configurer widget", puis enter: apparait un écran "gauge" avec un bargraph à 50% (je suppose que c'est à partir d'ici que je devrais pouvoir modifier...)
-choix source: "télémesure", puis quel que soit le choix : tension du récepteur A1, RSSI, GPS etc , le min et le max proposé est +/- 1024.
Le problème est présent quelque soit la source des widgets.
Ya un truc que je maitrise pas, peut on m'aider ?..
Merci par avance !
JM
Merci par avance !
JM
jm serment- Messages : 37
Re: Difficulté pour changer la jauge des objets Lua proposés sur Horus x12s
Devant le peu d'intérêt que ma question provoque, j'ai probablement mal présenté mon problème.
Plus simplement: le widget GPS m'affiche un bargraph exprimé en pourcentage, comment afficher les coordonnées en unités DMS par exemple?...
Il suffit de changer les valeurs min et max... Non ?puis quel que soit le choix : tension du récepteur A1, RSSI, GPS etc , le min et le max proposé est +/- 1024.
Oui, mais l'affichage me donne une valeur du GPS en pourcentage. Je n'ai pas accès à l'unité du widget...
JM
JM
Question à 100 balles.... pourquoi une jauge pour des données GPS ?
Si la télémesure transmet les valeurs de position, alors le widget à utiliser n'est pas une jauge mais celui qui permet d'afficher des valeurs.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
C'est bien pourquoi j'ai pris soin d'encadrer ce à quoi je répondais.
Le type de valeur affichée (ms, s, m, km, ...) est défini dans l'écran "Télémesure" mais je n'ai jamais affiché de valeur GPS, n'en disposant pas.
C'est bien ça mon souci! Dans le menu "télémesures" comment y accéder ?...
JM
JM
Ben... Via la page "Télémesure" qui est généralement la dernière dans la configuration d'un modèle...C'est bien ça mon souci! Dans le menu "télémesures" comment y accéder ?...
Ah! j'étais bloqué sur télémetry (le bouton sur la radio) en pensant télémesure!! 🤪
Malgré tout, dans le menu télémesure, les capteurs sont bien dans la bonne unité (GPS, batterie A), mais sur l'écran les widgets sont en %...
Comme ci-dessous (j'espère que les copies d'écran sont jointes, car elles apparaissent pas à la prévisualisation...)
Et le GPS interne n'est pas accessible (ah, il insiste!)
Merci par avance
JM
Merci par avance
JM
Comment veux-tu afficher des coordonnées dans une Jauge ?
Je prendrais plutôt un widget "Value" pour ça...
(Impossible de tester puisse que je n'ai pas de GPS)
Idem pour moi, je viens de faire l'essai dans companion et il faut créer un widget "Value".
Ensuite tu vas chercher les infos de télémétrie pour les afficher.
Je n'ai pas non plus de Gps donc il m'est difficile de simuler de vraies valeurs (format, ID...)
Mais en creusant un peu .....
Je viens de comprendre qu'il faut créer un widget de type "value" et comment y accéder ... Et donc ça marche!
Une curiosité: le widget GPS dans la barre de titre affiche le nombre de satellites, sur la vue principale il affiche les coordonnées...
Merci Coyotte et Breith pour votre aide!
JM
JM
» Comment changer Mode 2 > Mode 1 sur une Horus X12S ?
» cable usb pour Horus X12s
» Récepteur pour HORUS X12S
» Harnais pour Horus X12S
» recherche d'un open TX 2.2.1 pour une horus X12S
