cable usb pour Horus X12s
Bonsoir à tous,
Je n'arrive pas à voir ma radio et la carte sd sur mon pc via usb quand celle-ci est éteinte.
D'après ce que j'ai pu lire celà viendrai du cable usb, avez vous une adresse pour trouver un bon cable ?
Petite précision, celui-ci marche nickel sur ma taranis x9E et en plus je débute sur la X12S !
Bien sûr malin comme je suis j'ai voulu transférer mes modèle (après conversion) et pas de barre d'avancement de transfert, je me suis dit c'est très rapide ! Ben non , j'ai tout perdu je me retrouve avec le message SD corrompu et ensuite le menu de calibrage ...
Merci de votre aide.
Bonne soirée
Michel B
Bonne soirée
Michel B
michelb2559- Messages : 37
Re: cable usb pour Horus X12s
Ça ne fonctionne pas radio éteinte.... elle dois être en bootloader idéalement, ou allumé au pire
Pour explorer les partitions de la X12S via USB, il faut que la radio soit allumée et que l'option "Stockage" soit cochée dans les préférences de la radio.
Pour lire les fichiers, un câble standard suffit, il faut faire attention à la qualité du câble quand on veut flasher le firmware.
Pascal25- Messages : 1964
michelb2559 a écrit:Bonsoir à tous,
Bonne soirée
Michel B
As tu téléchargé et installé ZADIG ?
Tu es sous W10 ?
Titus44- Messages : 94
J'avais eu des problèmes de firmware corrompu lors du flashage sur ma X12S, je les ai réglés en utilisant ce câble, acheté spécialement :
Câble USB Lindy
Câble USB Lindy
Oui, je suis sur w10 et j'ai téléchargé Zadig ...
J'ai bien pu lire les modèles et les réglages de la radio vers le pc , mais l'inverse non !
Merci pour le lien sur le câble
Bonne journée
Bonne journée
Il faut que la radio soit allumée pour lire et écrire les modèles.
Pas de problème chez moi. Peux-tu indiquer dans ton profil ta version de Windows et d'OpenTx ?
Ça facilite les réponses.
Je doute que ton câble USB soit la cause de ton problème (il fonctionne en lecture). Peux-tu écrire sur la SD depuis le PC sans passer par companion (explorer) ? Tu utilises du USB2 ou 3 (sortie PC et câble) ?
filduch- Messages : 1738
J'ai fait un copier/coller de la carte sd via le pc sans soucis !
En fait j'ai compris mon erreur, j'ai fait une synchronisation de la carte SD avec companion dans les 2 sens mais les version de carte SD n'était pas les même !!!!
Le boulet !!!!!
Du coup, j'ai également mis à jour le firmware sans soucis.
Tout fonctionne maintenant .
Merci à tous pour votre aide
Le boulet !!!!!
Excellent épilogue. Bon week-end
» recherche d'un open TX 2.2.1 pour une horus X12S
» Doc Checklist Radio/Modèle pour FrSky HORUS X12S
» Harnais pour Horus X12S
» Horus X12S bloquée -pour info-
» Antenne circulaire pour Horus X12S
