Compatibilité recepteurs
Thierry37300
Ayant reçu ma tandem X20, je suis en train de migrer mes modèles...
J'ai un récepteur ACCST D6FR et je n'arrive pas à le binder sur ma Tandem X20, j'ai pourtant choisi le mode ACCST...
Je me pose donc le question : est-il compatible?
Auriez vous une liste des récepteurs compatible avec cette Tandem?
Merci pour vos réponses
Re: Compatibilité recepteurs
Le D6FR est au protocole ACCST D8. Ce protocole est illégal depuis 2015 et il est considéré comme obsolète par FrSky depuis 2019. Il n'est plus supporté pour les nouvelles radio FrSky, à moins d'acheter un module XJT externe.
Le module RF interne de la X20 prend en charge les protocoles suivants : ACCST D16 v2, ACCESS, TANDEM.
Les récepteurs compatibles sont les récepteurs :
- pour le protocole ACCST D16 : X6R, X8R, RX8R Pro, S6R, S8R, RX4R, RX6R, GRX8
- pour le protocole ACCESS : tous les récepteurs de la série ARCHER
- pour le protocole TANDEM : tous les récepteurs de la série TD
Merci pour les infos.
J'essaie avec un X8R : protocole ACCST 1ch-8ch telemetry ON et pareil impossible de le binder et je ne trouve pas de tuto......
C'est parce qu'il existe 4 protocoles différents en ACCST D16 :
- ACCST D16 LBT v1
- ACCST D16 FCC v1
- ACCST D16 LBT v2
- ACCST D16 FCC v2
A noter que ces 4 protocoles sont parfaitement incompatibles.
Il faut donc que la radio ET le récepteur soient dotés du même protocole.
Ta radio X20 est en ACCST D16 v2 et normalement en LBT si elle a été commandée pour l'Europe.
Tu peux vérifier le LBT/FCC en allant sur la page Info du menu Système en ayant pris soin d'activer au préalable le module RF Interne.
La solution consiste à mettre à jour ton X8R avec le Firmware correspondant au bon protocole.
- Tu trouveras le pack de firmware ici : https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2022-07-28
- Tu peux directement flasher ton récepteur avec ta X20 : aller dans le navigateur de Carte SD, choisir le firmware RX adéquat, connecter le SPORT de la X20 au SPORT du récepteur, lancer la mise à jour par un appui long sur Enter
- ACCST D16 LBT v1
- ACCST D16 FCC v1
- ACCST D16 LBT v2
- ACCST D16 FCC v2
[Moderation On]
Afin de garder ce sujet aussi propre que possible, les questions déplacées de Milou83 sont dans un autre fil.
Bonne journée à toutes et tous,
[Moderation Off]
[Moderation Off]
Je viens de tenté d'appairer un récepteur Radiomaster R88 pour les modes FRSKY soi disant compatible D8 D16 S-FHSS avec ma tandem avec un RF interne et externe, résultat :
En mode D8 module externe le bind se fait sans problème.
En mode D16 module externe bind se fait uniquement en mode ACCST V1 non EU.
donc impossible d'appairer avec le module interne ACCST V2 EU de la Tandem.
Ces récepteurs sont vraiment limités ou il y a une mise a jour possible vers ACCST V2 EU?
ronron- Messages : 446
J'ai posé la question à Radiomaster et ils m'ont confirmé que le R88 V2 et ses variantes ne supportent pas le protocole ACCST V2 EU-LBT.
Pas de mise à jour dispo.
Pascal25- Messages : 1966
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Merci, alors retour du matériel au fournisseur !
mise a jour x4r et rx4r
je voudrais mettre à jour mes x4r et x6r en v2 et les rx4r et rx6r en ACCESS avec ma x20s.
Est-ce la même procédure que décrit Ceeb182.
ramirezi78- Messages : 8
Ces récepteurs se mettent à jour, via le SPort, soit par l'outil STK et Freelink avec un PC, soit par la radio elle-même.
Avec une X20S, il faut utiliser le SPort, comme le précise la notice de la radio.
Avec la radio, la procédure est ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
merci,y'a plus qu'à
» Compatibilité recepteurs
» Compatibilité Taranis X9D + et récepteurs Turnigy
» Compatibilité versions IRSM et Recepteurs
» Compatibilitè recepteurs Turnigy et Radio Taranis Plus
» Compatibilité Récepteurs R9 Mini-OTA et ancien module R9M
