Compatibilité versions IRSM et Recepteurs
Bonjour tous.
Je pensais faire une mise à jour du module interne de ma radio, une X9D+2019.
Je part de la sacro-sainte règle qu'il faut flasher le module interne et les récepteurs avec la même version et je me retrouve un peu le bec dans l'eau.
Je suis actuellement en 2.1.0 avec la radio et mes G-RX8
La nouvelle version pour l'IRSM de la radio est en 2.1.6
La nouvelle version pour les G-RX8 est en 2.1.7
Et bien sur pas de version 2.1.6 pour le RX, ni de 2.1.7 pour l'IRSM.
Les version 2.1.6 et 2.1.7 sont-elles des changements de versions mineures qui restent compatibles entres elles ?
That is the question ....
loloh- Messages : 92
Re: Compatibilité versions IRSM et Recepteurs
Tu peux passer ta radio en 2.1.6, les G-RX8 pourront continuer de fonctionner en 2.1.0
La version 2.1.7 pour le G-RX8 apporte les correctifs suivants :
1 - Résolution du problème du RXSR qui ne démarre pas correctement lorsque vous travaillez avec un RXSR (le RXSR en tant que récepteur esclave) en mode redondance.
2 - Amélioration des performances RF lorsque vous travaillez avec le module TANDEM.
Si tu n'utilises pas de RXSR en redondance et que tu n'utilises vraisemblablement pas Tandem sur la X9D+, il n'y a pas besoin d'update du récepteur
Merci Jo pour ta réponse, ça confirme bien ce que je pensais.
Donc en gros peut-on dire que toutes les versions 2.1.xx sont compatibles entre elles, coté IRSM et RX ??
Si un jour, et ça viendra, j'achète des ARCHER GR8, dont la dernière version est 2.1.10, il faudra peut-être que je passe l'émetteur en 2.1.6 non ?
Il faut regarder les notes de version pour voir les évolutions de la 2.1.6 :
Update to work with Archer RS 2.1.6 racing mode.
Fixed the issue that the default pin assignment for PIN6 was CH1.
Note: Please also update the firmware of all your radios & RS receiver accordingly.
Le firmware 2.1.6 du module ISRM a été modifié pour les récepteurs Archer RS et nécessite donc une montée de version sur ces récepteurs.
Pour le GR8, la dernière version est la 2.1.10 et est compatible avec les versions ISRM 2.1.x.
Les notes de version n'exigent pas d'updater le module ISRM avec la dernière version.
Pascal25- Messages : 1966
» companion 2.1.1 compatibilité avec versions précédentes?
» Compatibilité recepteurs
» Compatibilité Taranis X9D + et récepteurs Turnigy
» Compatibilité Récepteurs R9 Mini-OTA et ancien module R9M
