PACK SONS ET INSTALLATION
+3
gege17
benjack
7 participants
je suis a la recherche de sons pour ma frsky x20s EN FRANCAIS et comment installer le pack pour pouvoir affecter les sons a mes programmations sur la radio
merci à vous
cdt
jjb
merci à vous
cdt
jjb
benjack- Messages : 108
Re: PACK SONS ET INSTALLATION
question un peu vague, de quels sons s'agit-il ?
il s agit de sons supplementaires que l on applique quand on selectionne valeur fichier moi je n ai aucun son
Les fichiers sons doivent être stockés dans le dossier /audio de la carte SD et pas ailleurs.
Un bon logiciel pour faire ses propres annonces sous windows : https://balabolka.fr.softonic.com/
dans tous les cas, les fichiers sont au format wav en mono, 32000Hz et 32 bits flottant et je pense qu'il ne faut pas dépasser les 6 caractères pour les nommer.
bonsoir Mipel existe il des voix en francais pour balabolka et ou les trouver merci de ta réponse bonne soirée
gege17- Messages : 28
J'ai choisi l'onglet SAPI 5 et Microsoft Hortense Desktop, on peut régler la vitesse et le timbre si besoin.
J'enregistre ensuite en .wav et je passe par Audacity pour supprimer les blancs et ajuster le volume.
Sinon il y a https://www.narakeet.com/app/text-to-audio/ qui est très bien aussi et rien à installer. Limité à 10 fichiers mais si on vide les cookies on repart à zéro. Il faudra passer par un utilitaire pour convertir le fichier en wav et l'encoder correctement.
merci mipel j ai fait un essai avec le premier logiciel tres simple d emploi. par contre j ai un probleme dans les fonctions speciales quand je choisis jouer un fichier et que je veux affecter un son a ma fonction le dossier wav est vide sais tu d ou vient ce probleme et ou doit on mettre les fichiers wav crees pour les retrouver dans jouer un fichier
merci bien
jjb
merci bien
jjb
mipel a écrit:Les fichiers sons doivent être stockés dans le dossier /audio de la carte SD et pas ailleurs.
J'utilise un petit programme Graupner qui fonctionne très bien pour ETHOS mais comme il fait plus de 10Mo il m'est impossible de l'uploader par le forum.
Quel hébergeur gratuit de fichiers utilisez vous que je puisse le partager ?
webconcept- Messages : 17
Un petit programme qui fait quoi exactement ?
Vous tapez une phrase et il crée le son comme si on parlait.
On écrit "train sorti" et il sort un wave qui dit "train sorti".
C’est un programme en java.
Tu as exactement la meme chose avec BALABOLKA qui te sort ton fichier en wave
Orion- Messages : 190
Bonjour, C'est exactement le problème que j'ai.benjack a écrit:merci mipel j ai fait un essai avec le premier logiciel tres simple d emploi. par contre j ai un probleme dans les fonctions speciales quand je choisis jouer un fichier et que je veux affecter un son a ma fonction le dossier wav est vide sais tu d ou vient ce probleme et ou doit on mettre les fichiers wav crees pour les retrouver dans jouer un fichier
merci bien
jjb
As-tu trouvé une solution ?
willi- Messages : 51
Bonjour, je viens de faire comme cette vidéo et ça fonctionne. sinon que faut il faire dans la carte sd, mettre à la racine, mettre dans un fichier nommé audio ?
https://youtu.be/kDxY4iq29_w?t=376
Comme indiqué précédemment, les fichiers sons doivent être déposés directement dans le dossier audio à la racine de la carte sd.
Ne pas mettre les fichiers dans les dossiers en ou fr qui sont réservés aux sons système.
Dans cette notation : /audio, le "/" désigne la racine de la carte sd et "audio" le nom du dossier concerné.
Les sons système en français sont dans /audio/fr/system - on y trouve entre autres les annonces des nombres utiles par exemple pour le capteur d'altitude.
et voila
et voila
Perso, j'utilise les sons d'OpenTx, il y a un dossier dans le zip de la carte SD OpenTx (par là)
Donc vous déposez aussi les sons système sur la carte SD et vous demandez à la radio d'aller chercher les sons sur la carte SD ? Quand j'ai paramétré la radio pour qu'il aille chercher les sons sur la carte SD il n'y avait plus les sons système car ils n'étaient pas sur la carte SD d'origine.Mipel a écrit:Comme indiqué précédemment, les fichiers sons doivent être déposés directement dans le dossier audio à la racine de la carte sd.
et voila
J'ai aussi utilisé les sons open tx et j'ai recréé de nouveaux sons avec les mêmes caractéristiques ( wav mono 17000) qui ne sont pas ceux préconisés pour ethos.Jo le Papy a écrit:Perso, j'utilise les sons d'OpenTx, il y a un dossier dans le zip de la carte SD OpenTx (par là)
Les sons "système" sont dans "audio/fr/system" sur la carte SD, il n'y a rien a paramétrer pour cela
Quand je parle de déposer des fichiers sons, il s'agit des annonces personnelles qui n'existent pas à l'origine.
Chacun est libre de créer les annonces dont il a besoin comme le nom d'un modèle, une alerte de volets sortis ou toutes choses utiles au pilotage.
» [DOWNLOAD] Méga Pack son 2.1.x FR
» Fichiers sons créés
» Installation de Opentx sur mon Mac
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» Installation Gyro NX3
