[RESOLU] Doit-on prevoir un cas par default dans "Entrée/input" ??
En visionnant cette vidéo:
J'ai vue que l'auteur recommandait de mettre une valeur par défaut lorsque l'on utilise un interrupteur, afin d'être sûr que quoiqu'il arrive (genre l'interrupteur qui déconne) on puisse toujours envoyer un ordre aux servos. Exemple ci-dessous:
Je suis très surpris de cette recommandation. Car si on pousse le raisonnement plus loin, il faudrait aussi prévoir ce genre de sécurité pour les phases de vol.
Avez-vous un avis éclairé sur la question ?? Kilrah, si tu passes dans le coin...
Re: [RESOLU] Doit-on prevoir un cas par default dans "Entrée/input" ??
La première ligne sert à rien en fait.. ses mixages donnent :
SD- = pas vrai > 25%
sinon SD- = vrai > 60%
sinon > 25%
les premières et secondes conditions sont identiques, autant pas mettre la première...
sinon > 25%
.AleX.- Messages : 1459
Je suis d'accord avec toi. Mon exemple est mauvais par rapport au conseil de la vidéo, mais l'idée est là. Voici un nouvel exemple qui correspond aux conseils de la vidéo:
L'idée est que s'il y a un problème avec l'interrupteur SD, on ne perd pas le contrôle. Je suis plutôt surpris de ce conseil...
D'où ma question: est-ce bien nécessaire ?? Surtout qu'en appliquant ce principe de précaution, il faudrait aussi l'appliquer aux phases de vol... Bref, légende urbaine ou vrai conseil à suivre à la lettre ???
Hello Lapin,
L'idée me semble correcte. En cas de problème, il y a toujours une ligne qui sera active.
(Il ne faut jamais risquer d'avoir une entrée indéterminée.)
Dans l'exemple ci-dessus, les deux dernière lignes se valent un peu (au % près).
Donc tu peux supprimer l'interrupteur sur le 3eme ligne ainsi que la 4e ligne.
Si SD n'est ni haut, ni au milieu, il est en bas. (Comme dirait Lapalice)
Comme tes 2 première lignes gèrent les cas haut et milieu, la 3e n'a pas besoin d'un interrupteur...
Fonctionnellement, cela ne change rien à ta programmation d'origine (sans la 4e ligne) mais tu ajoutes une sécurité, au cas où...
J'espère que c'était assez clair.
Coyotte,
Coyotte,
Oui, oui c'est parfaitement clair. En fait ce n'est pas tellement un conseil sur mon exemple que je souhaite (mais merci !! ), c'est juste savoir si c'est une règle à suivre à la lettre. Et surtout doit-on faire la même chose pour les phases de vol ??
J'ai eu une réponse de Kilrah sur le forum RC Group.
La réponse est claire: un interrupteur qui merde, va DANS TOUS LES CAS renvoyer une des 3 positions possibles. Il ne va pas renvoyer une 4ème position non gérée par le firmware. Donc la bonne règle de programmation et celle que tu as expliqué (à savoir il faut tout simplement que les 3 positions possible soient gérées).
Ci-dessous 2 exemples avec une config a 2 positions et une config a 3 positions:
Ainsi dans tous les cas, il y aura toujours une règle de valide.
Petit erreur dans les exemples donnés ci-dessus. Dans le cas de l'interrupteur à 2 positions, c'est:
En 1er position: 1 entrée pour SD-,
En 2ème position: 1 entrée avec RIEN (pas de !SD-).
Pas dans l'autre ordre, sinon c'est la condition sans interrupteur qui va gagné a tout les coups.
Voili, voilou !!
Voili, voilou !!
Merci je viens d'appliquer ton principe de précaution sur tous mes modèles (également pour les phases de vols, c'est à dire que par exemple pour un mixage associé à la phase 0 j'ai aussi associé les phases 4 à 8 non utilisées)
Je me demandait pourquoi laisser des phases non utilisées (vu dans les programmations de certains) maintenant j'ai la réponse !
Sinon pour la plupart mes mixages étaient OK.
Mais il n'existe pas d'état indéterminé dans un microprocesseur !
Pour faire très simple, chaque coté de l'inter reçoit un faible courant, et le plot central le 'court-circuite' (on parle de quelques micro ampères)
Sur chaque coté de l'inter, le microprocesseur regarde quelle tension est présente.
si tension = nulle, alors l'inter est basculé de ce coté
si tension = pas nul, l'inter n'est pas basculé de ce coté
du coup, en cas de "problème" de mauvais contact ou au contraire de contact collé, ou de résistance quelconque, le microprocesseur voit un état ou l'autre, mais jamais 'indéterminé', ça n'existe pas (a part dans les ordinateurs quantiques, mais c'est une autre affaire)
Dans un microprocesseur certes... Mais dans OpenTx, c'est possible....Alex a écrit:Mais il n'existe pas d'état indéterminé dans un microprocesseur !
Exemple :
- Code:
[E1]AIL : Ratio (25%) Source (Ail) Inter (SD^)
Ratio (50%) Source (Ail) Inter (SD-)
Quelle est la valeur de l'entrée [E1]AIL si SD est bas ?
Dès lors, insérer une ligne qui sera toujours valable, indépendamment de la position de tout interrupteur n'est pas inutle à mon sens... :-)
Il faut placer cette ligne en dernière alternative car OpenTx applique toujours la première règle qui est valable. (c-a-d qui rencontre la condition posée)
Bon vols,
CoyotteDundee a écrit:Dans un microprocesseur certes... Mais dans OpenTx, c'est possible....Alex a écrit:Mais il n'existe pas d'état indéterminé dans un microprocesseur !
Exemple :
- Code:
Bon vols,
Oui, dans ce cas en effet.. mais bon, c'est sur que si tu programme avec les pieds.... parce que là, même sans le moindre défaut, tu crée une situation pourrite !
.Alex a écrit:parce que là, même sans le moindre défaut, tu crée une situation pourrite
... C'est bien là le sujet de ce fil de discussion...
C.Q.F.D.
D'après les explications de Kilrah, il faut programmer du genre
if ...
else if ...
else ...
Pour les phases de vol, il a aussi confirmé que le "else", est la PV0.
Il a aussi confirmé ce que dit Alex. Il n'y aura jamais d'état indéterminé si un inter déconne. C'est forcement une des 3 positions possibles.
if ...
else if ...
else ...
» Présentation de Hurricartonne
» Doit-on faire la mise à jour en ACCESS/ACCST v2 ? Réponses dans ce topic
» poussoirs SF et SG invisibles...
» Horus non reconnu dans simulateur ( Résolu )
» Où sont les sons "Systeme" dans la radio ? [Résolu !]
