Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Multi-module pour M-Link Multiplex
Multi-module pour M-Link Multiplex Empty Multi-module pour M-Link Multiplex
Message par Jo le Papy Jeu 3 Nov 2022 - 20:04
Je possède une Tandem X20S et j'aimerai savoir quel multi-module acheter pour gérer les récepteur Multiplex M-Link
Bien sûr la baie est une baie "lite"...
Je voudrais ne pas me tromper
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
Multi-module pour M-Link Multiplex Empty Re: Multi-module pour M-Link Multiplex
Message par olivierpo Lun 26 Déc 2022 - 20:06
Salut
sur la x20s tu peux mettre un irx4 lite sur lequel tu peux valider le protocole m - link.
si je ne me trompe pas sur ethos la télémétrie n'est pas remontée. (je n'ai pas encore de x20 pour tester)
Attention cependant avec le protocole m-link.
Il faut impérativement mettre le fail safe en "récepteur" sinon il y a des (gros) tops sur les servos. Sur ma radiomaster tx16s j'ai des messages de pertes de télémétrie systématiquement au bout de 5 ou 6 minutes quelque soit le modèle. sur les logs on voit le rssi qui chute brutalement une fois au bout de 5 à 6 min pendant quelques dixièmes de secondes puis de plus en plus souvent.
je n'ai pas constaté de défaut sur le vol lui même (pas de fail safe sur le récepteur et les servos ont l'air de fonctionner normalement) mais cette indication est inquiétante. cela me le fait sur tous mes modèles équipés en récepteurs m link (il y a plusieurs modèles de récepteurs)
De même je n'arrive pas à recevoir la télémétrie issue issue du wingstabi (la radio le voie mais les indications ne remontent pas) alors qu'il n'y a pas de problème avec l'uni-sens en protocole m link ...
tu me diras si ca fonctionne avec la x20, c'est la principale attente que j'ai pour basculer sur cette radio..
olivierpo
Masculin Messages : 86
Message par Jo le Papy Mar 27 Déc 2022 - 10:36
J'ai testé le Irx4-lite sur M-Link avec ma X20S
J'ai juste bindé un récepteur sur une petite mousse indoor (Click R2) et fait un vol, ça fonctionne.
Il faut faire attention à l'ordre des voies ; GAPD sur Multiplex, enfin sur l'avion du copain qui a monté l'indoor avec sa radio.
Je n'ai pas constaté d'alertes mais ce fut un bref essai de juste une batterie
Bonne année à tous
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par olivierpo Mar 27 Déc 2022 - 11:00
Merci pour la réponse.
Pour l'ordre des voies , pas eu de pb je suis sur les mpx en général en APDG et comme sur opent tx tu peux choisir de ne pas remapper les voies ça fonctionne.
J'ai lu hier sur github/ethos que b.songis à inscrit la lecture de la telemetrie sur le multiprotocole à partir de la version 1.45. A suivre de près.
olivierpo
Message par Jo le Papy Mar 27 Déc 2022 - 11:11
Oui peut-être que le copain à l'habitude de mettre ses modèles en GAPD mais ça n'a pas posé de problème c'est très rapide de changer sur la radio
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par olivierpo Mar 27 Déc 2022 - 11:20
Tu avais quoi comme radio avant la x20s ?
olivierpo
Message par Jo le Papy Mar 27 Déc 2022 - 12:58
Les versions ne sont pas à jour mais tout est dans ma signature
j'ai commencé en septembre 2019 avec la X9D+ SE 2019.
On a fondé le club en septembre et en mars on a eu droit au confinement !
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Mar64 Sam 13 Mai 2023 - 17:20
J'ai une Taranis X9D+ et des récepteurs Multiplex M-Link, je me posai la question pour savoir si avec un multi module iRangeX IRX4 plus j’arriverai à les faire fonctionner
Merci d’avance pour vos réponses
Mar64
Masculin Messages : 13
Message par Jo le Papy Sam 13 Mai 2023 - 20:19
Oui ça fonctionne, j’ai testé
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par olivierpo Sam 13 Mai 2023 - 20:27
Je le fais régulièrement aussi bien avec une taranis et ir4 ou tx16s . Ça fonctionne plutôt bien, mais systématiquement j'ai des alarmes rssi et des alarmes perte telemetrie au bout de 5 à 6 min de vol(jamais avant). Bizarrement en lisant les logs tout à l'air bon. Il y a aussi le fait que je n'arrive pas à récupérer les informations du wingstabi (etat et valeur des gains)alors que les autres capteurs marchent bien ..
olivierpo
Message par Mar64 Sam 13 Mai 2023 - 20:38
Merci beaucoup
Donc je vais faire l'achat d'un IRX4 plus, à l'heure actuelle j'ai un IRX4 ancienne version mais impossible de faire la mise à jour et de trouver le protocole M Link
Merci encore
Mar64
Message par Mar64 Lun 29 Mai 2023 - 22:22
J'ai acheté l'IRX4 plus avec la dernière mise à jour, j'ai facilement trouvé le protocole M-Link
Aucun problème, ça fonctionne sur mes récepteurs multiplex
Mar64
