Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
bind impossible V8FR-II
bind impossible V8FR-II Empty bind impossible V8FR-II
Message par stearmann70 Dim 30 Oct 2022 - 12:49
Je cherche à binder un module réception V8FR-II avec le module RF interne de ma QX7S récente.
Si quelqu'un à une solution qui m'éviterait de changer tous mes récepteurs.
A savoir que avant je fonctionnait avec une turnigy (fatiguer) avec un module émission DJT ACCST.
Merci d'avance
stearmann70
Masculin Messages : 22
bind impossible V8FR-II Empty Re: bind impossible V8FR-II
Message par Pascal25 Dim 30 Oct 2022 - 13:23
Il faut appairer le récepteur en mode D8, suivant la notice dispo ici :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/V8FR-II%20V8R7-II.pdf
Pascal25
Masculin Messages : 1966
Message par stearmann70 Dim 30 Oct 2022 - 16:23
Pascal25 a écrit:Bonjour,
déjà essayer le mode D n'est plus pris en charge sur cette radio apparemment
stearmann70
Message par Pascal25 Dim 30 Oct 2022 - 21:47
Alors il faut mettre ton profil à jour et préciser que tu as une QX7S ACCESS !
Si c'est le cas, le mode D8 n'existe plus effectivement avec la platine HF interne ACCESS.
Pascal25
Message par stearmann70 Mar 1 Nov 2022 - 11:41
Pascal25 a écrit:Alors il faut mettre ton profil à jour et préciser que tu as une QX7S ACCESS !
mis à jour faite ( pas encore l'habitude des forum).
Quel récepteurs en 8 voies mini vous me conseillé avec la taranis ??
stearmann70
Message par Ceeb182 Mar 1 Nov 2022 - 15:44
Cahier des charges classé par priorité :
  1. récepteurs 8 voies
  2. le plus petit format possible
  3. compatible radio ACCESS et ACCST D16 v2
  4. pas de fonction de stabilisation
Récepteurs possibles : GRX8 (55x17x8), ARCHER GR8 (54x20x10)
Autres récepteurs 8 voies ne satisfaisant pas totalement le cahier des charges : RX8R PRO, S8R, ARCHER SR8 PRO, ARCHER R8 PRO
bind impossible V8FR-II E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit bind impossible V8FR-II Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem bind impossible V8FR-II F2o3 & bind impossible V8FR-II Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par stearmann70 Mar 1 Nov 2022 - 16:43
Ceeb182 a écrit:Cahier des charges classé par priorité :
Que 2 récepteurs valable !! Ok je vais voir ça,merci
stearmann70
Message par Ceeb182 Mar 1 Nov 2022 - 18:40
Si tu cherches des récepteurs 8 voies ou plus, sans aucun critère de taille, il y a quand même un choix entre 8 récepteurs pour ta radio : RX8R PRO, GRX8, S8R, ARCHER GR8, ARCHER R8 PRO, ARCHER R10 PRO, ARCHER SR8 PRO, ARCHER SR10 PRO.
Cela en fait déjà pas mal !
Message par stearmann70 Mer 2 Nov 2022 - 13:39
merci de votre aide, le plus dur c'est de trouver un site qui en ont en stock .Mais je suis pas presser.
stearmann70
Message par Pascal25 Mer 2 Nov 2022 - 20:00
Tu peux aussi installer un module XJT externe sur ta radio et continuer à profiter de tes V8FR-II.
Pascal25
Message par stearmann70 Jeu 3 Nov 2022 - 18:10
Pascal25 a écrit:Tu peux aussi installer un module XJT externe sur ta radio et continuer à profiter de tes V8FR-II.
J'ai monté mon ancien DJT en mode PPM, ça marche (en atelier). Il faut que je fasse des
test longue distance.
Mais pas de télémétrie (même en mode D8 il faut peut être que je monte des "accessoire").
Dommage que l'on ne peut monté que des Frsky , apparemment il y a un soucis d'approvisionnement sur tous les sites que j'ai visité.
stearmann70
Message par Ceeb182 Jeu 3 Nov 2022 - 18:41
Juste pour information, le mode D8 est né en 2012, il est devenu illégal en Europe depuis 2015 et l'on trouve encore 7 ans plus tard des stocks chez les vendeurs chinois. Ne voyez pas dans cette remarque un quelconque jugement, c'est juste un fait historique.
Le protocole D8 est très populaire car il a été très largement copié et largement diffusé par des fournisseurs autres que FrSky.
Le protocole D8 est le tout premier protocole permettant d'avoir un retour télémétrique chez FrSky. Cette télémétrie de l'époque n'avait rien à voir avec le S.PORT ou le FBUS d'aujourd'hui, ni en terme de facilité de câblage, ni en terme de facilité de configuration. On pouvait mettre un capteur en direct ou alors il fallait se doter d'un Hub pour interconnecter plusieurs capteurs.
On peut dire que le D8 a été une étape très importante car il a mis en place les bases nécessaires à l'avénement des protocoles FrSky d'aujourd'hui.
Après le D8, il y a à ce jour 9 autres protocoles FrSky !! (Si, si, j'ai bien compté !) Le dernier en date étant le TWINI.
