Galère pour flasher un G-RX8
+3
Pascal25
adesandr
7 participants
Je possède une X9D premier cru en version Opentx-r2940 depuis de nombreuses années.
Le firmware de ma radio est en FCC (non-EU) et tous les récepteurs de mes modèles sont en FCC (AliExpress ou Hobbyking en général).
Je viens d'acheter un G-RX8, normalement en FCC sur AliExpress, mais impossible à binder à ma radio.
N'étant pas sûr de la version de ce récepteur, je cherche à le flasher, mais :
- ma X9D en r2940 n'a pas la fonction de flash à partir des pins de la radio ....
- j'ai un câble FrUSB-3, un câble SPC, mais impossible de flasher le récepteur. Le FrUSB-3 est bien détecté, mais le programme frsky_update affiche toujours "Finding Devices ...".
J'ai donc quelques questions :
1°) Quelle version minumum d'opentx pour la radio permet d'avoir la fonction de téléchargement d'un récepteur ?
2°) L'un de vous a-t-il déjà essayé de flasher un G-RX8 à partir d'une X9D ? dans l'affirmative avec quelle version d'opentx ?
3°) L'un de vous a-t-il déjà essayé de flasher un G-RX8 en utilisant un câble FrUSB-3 ? dans l'affirmative, peut-il me passer le schéma de câble ?
En vous remerciant par avance pour le temps que vous voudrez bien consacrer à mes demandes.
adesandr- Messages : 17
Re: Galère pour flasher un G-RX8
As-tu vu ceci :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-son-pc-frusb-3fuc-3
Il y a un ordre à respecter dans le branchement de l'interface puis du récepteur.
Perso, je flashe mes récepteurs avec un STK et je n'ai jamais rencontré de problème.
As-tu vu ceci :
Pascal25- Messages : 1964
Bonjour Pascal25,
Un grand merci pour ton retour, tu m'as mis sur la bonne piste.
Effectivement je n'avais pas bien lu le tuto, et je connectais le récepteur au câble SPC avant de connecter le frUSB-3 à mon PC. En respectant le bon ordre, c'est nickel.
De plus je me suis aperçu que je prenais la version du firmware du récepteur en V2.x et ma radio étant en V1, je n'arrivais pas binder.
Heureusement, sur le site frsky, il y a encore la version 911115 du récepteur qui est compatible V1, et maintenant récepteur binder sans problème.
Encore merci pour ton aide.
Il y a aussi mes packs SD avec tout dedans....
→ https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2022-07-28
Une demi journée a tourné en rond, a lire, a re-intallé relire, visionné XX Tuto....Ras le cul de cet informatique quand çà veut pas.
J'ai un STK et rien ni fait je n"arrive pas a flashé un G-RX8.
Actuellement le récepteur marche avec une Taranis de 2015 non EU.
Je voudrait que ce récepteur soit blindé avec une X20S.
Première soluce :
-Lancé le Frsky_update_sport_rev20
-Le port com 6 choisi (testé avec le com1 et com3 en désespoir alors qu il ni a pas de raison)
-Connecté le STK (bouton DIP sur upgrade et s-port2 choisi en branchement de sorti)
-Allé cherché le fichier >>> G-RX8_v2.1.7.frsk
-Branché le récepteur sur le S port.
Finding device.…
Malgrès tout mes essais je ne vais pas plus loin.
Deuxième soluce :
Je lis que depuis le S-port de la radio (X20S) je peut flashé le G-RX8
-Je branche donc la radio sur le PC
-Fait glissé le fichier G-RX8_v2.1.7.frsk sur la carde SD dans le Dossier « firmware »
-Branche le cordon sur les prises S-port de la radio et du recepteur.
-Lance depuis la radio le fichier dans le choix « périphérique externe »
-La mise a jour ce lance et va au bout. Ouf...
Seulement je Bind pas le récepteur.
-Choix D16 ACCST
-Antenne interne ON.
-2,4G ON
OU je merdouille ??? Si vous avez une piste assez clairement expliqué parce que j’aime pas l’informatique et je suis nul en anglais.
Merci de votre aide.
Première soluce :
Finding device.…
Deuxième soluce :
-Choix D16 ACCST
-2,4G ON
Denis "Jesus"- Messages : 110
En fait, tu as injecté un firmware ACCESS dans ton G-RX8. (2.1.7)
Cela ne pose pas de problème car il est prévu pour mais dans ce cas, il faut l'appairer avec le protocole ACCESS !
Attention, la manip est différente comparé à ACCST.
Je veut m'en servir sur la X20 avec le module interne.
Le protocole de bind chance tu dit. Je vais relire cela, alors car je fait comme j'ai toujours fait traditionnellement...
radio en mode bind
appuie sur FS et branchement de l'accus
relâche le bouton puis reteint le tout et rallume.
radio en mode bind
Il faut appliquer le mode opératoire du manuel prévu pour le protocole ACCESS :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/G-RX8/G-RX8%20ACCESS-Manual.pdf
J'en suis venu a bout, merci a toi. Cette vidéo ma donné du visuel et aussi je la trouve pas mal vu qu'elle parle de plusieur style de bind
How to bind all three types of FrSky receiver: ACCST, ACCESS, and Tandem
Il n’empêche que le/mon STK ma fait bien perdre du temps pour chargé/changé de firmware et c'est sans lui que j'ai pu allé au bout...Alors que je contait sur lui
Je suis étonné que ton STK n'ait pu donner satisfaction. De mon côté, je ne me sers que de cette interface et je n'ai jamais flashé quoi que ce soit avec la radio.
tu utilise celui là ? frsky_update_sport_rev20 OU le frsky_update_sport_rev14 ?
Après comme écrit plus haut je fait ;
-Allé cherché le fichier G-RX8_v2.1.7.frsk
Finding device.…
Cela ne bouge pas , alors que le firmware devrait ce chargé a ce que j'ai vu en tuto.
Il y a certainement un problème de manip. de version de pilote ou de port ou ???
Mais bon au moins j'ai une soluce bis.
Merci de ton temps donné.
Finding device.…
Tu peux aller dans ton gestionnaire de matériel sous Windows pour connaitre le port affecté à ton STK, en le branchant débranchant tu le verras monter dans la rubrique port COM.
La notice du STK précise qu'il faut :
Connecter le STK au PC en ayant préalablement positionné le dip-switch correctement,
Lancer Frsky_update_Sport
Vérifier le port COM,
Cliquer sur File et chercher le bon firmware,
Connecter le récepteur au STK,
Cliquer sur download quand le programme affiche "device found".
En suivant strictement cette procédure, je n'ai jamais eu d'échec.
Bonjour, j'ai des récepteur G-RX8 qui fonctionnent sur mon ancienne Taranis en ACCST, je veux les passer sur ma radio plus récente ( Taranis 2019 en access ), j'ai fait la mise à jour avec le firmware Access2 via le S.port externe, la mise à jour semble bien se dérouler. Après je n'arrive pas à les binder.
Question : est-ce que tous les G-RX8 sont compatibles avec le access ? Sur les miens il est écrit seulement ACCST
Merci pour vos lumières
Samy.p- Messages : 193
Bonjour, en fait je pense que tu n’utilise pas le bon firmware. Si ta radio est de 2019 avec une platine radio v1 probablement, sur le site de frsky il faut prendre les softs dits « historique » (le lien edt juste à la fin de la page de téléchargement du G-RX8. Je crois aussi qu’une personne du site à fait des packages précis en fonction des versions. Regardes plus haut dans les posts de ce fil.
Le G-RX8 est compatible ACCESS, quelque soit son âge.
Le dernier firmware ACCESS date du 19-4-2021 et porte la version 2.1.7.
Dispo ici :
https://www.frsky-rc.com/g-rx8/
Par contre, si tu veux rester en ACCST, il faut utiliser le firmware V2, version V2.1.2.
Les radios ACCESS comme la tienne ne prennent pas en charge l'ancienne version ACCST V1.
ACCESS demande une procédure de bind différente d'ACCST, l'as-tu bien respectée ?
Dispo ici :
Bonjour, j'ai trouvé, j'alimentais mon récepteur avec une batterie 1s et cela fonctionne avec une 2s. Étrange ....
Non, ce n'est pas étrange, le flashage nécessite une tension suffisamment élevée pour fonctionner.
Ce qui est bizarre, c'est que tu sois obligé d'alimenter le récepteur.
Quand on flashe avec un STK ou la radio, le récepteur n'a pas besoin d'être alimenté séparément, sauf si ta radio a un accu supérieur à 10 volts.
Pour être plus précis :
- j'ai flashé avec le S-port de la radio, le récepteur est alimenté par la radio, cela fonctionne.
- j'ai voulu associer le récepteur à la radio avec une alim 1s, cela ne fonctionnait pas, avec une 2s c'est bon.
Selon la notice, ce récepteur fonctionne entre 3.5v et 10v.
Possible que la 1s soit trop faiblarde pour l'alimenter.
» Galere pour un modele
» Quel .frk pour flasher mon X8R
» Etapes pour flasher FrSky D4R-II
» quel driver pour flasher la X10
» flasher X4R pour mise a jour EU
