Etapes pour flasher FrSky D4R-II
Je souhaite faire une mise à jour de récepteur FrSky D4R-II, j'ai bien vu cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=F0qnlpkd-iM
Néanmoins j'aimerai valider les étapes avec les spécialistes du forum, n'ayant pas une totale maitrise de la langue de Shakespeare. Je précise que la mise à jour sera faites avec un câble FrUSB-3 (http://www.banggood.com/FrSky-Upgrade-Cable-FrUSB3-For-DFT-DJT-DHT-Telemetry-Receiver-p-929071.html)
L'étape qui m'échappe ce situe après le raccordement sur la prise du PC.
Il faut alimenter, si j'ai bien compris le récepteur, et là je ne sais pas comment faire, de mémoire il me semble que la tension d'alimentation est en 5V.
Puis je le faire depuis la carte CC3D de mon quad et comment ?
Merci d'avance
Merci d'avance
pat31- Messages : 777
Re: Etapes pour flasher FrSky D4R-II
Comme le montre la vidéo tu peux alimenter ton récepteur sur les voies 3 ou 4 (via un ensemble par exemple); et effectivement si ta CC3D est alimentée via un ESC ton RX le sera aussi, tu peux donc aussi faire comme ça.
nicephore- Messages : 612
Merci pat31, je n'avais pas vu ce poste ;-)pat31 a écrit:Bonjour,
C'est ici :
https://frskytaranis.forumactif.org/t1901-tuto-mise-a-jour-des-recepteurs-x-par-le-sport
Mercinicephore a écrit:Comme le montre la vidéo tu peux alimenter ton récepteur sur les voies 3 ou 4 (via un ensemble par exemple); et effectivement si ta CC3D est alimentée via un ESC ton RX le sera aussi, tu peux donc aussi faire comme ça.
Donc si je tire un cable Dupont entre un + de ma CC3D et les voies 3 ou 4, c'est bon pour alimenter mon récepteur.
Je suis tombé par hasard sur cette page :
https://pixhawk.org/peripherals/radio-control/turnigy_9x_frsky_mod
le récepteur est alimenté par la prise USB, après vérification on a bien une tension de sortie de 5V.
Ce schéma là m'arrangerait, mais n'est il pas plus délicat ? Merci
Je n'arrive pas à flasher le RX. Il n'est pas alimenté :-(
J'ai shunté les voies 1 et 2, alimenté via contrôleur CC3D, puis le câble de l'ESC de la voie 1, mais la diode ne s'allume pas...
Pour le coup je me sens un peu bête...
Phildart a écrit:Je n'arrive pas à flasher le RX. Il n'est pas alimenté :-(
Il n'y a pas besoin d'alimenter le récepteur. Il l'est directement par la prise USB .
Pourquoi shunté les voies 1 et 2 ?
Normalement, si tu suis scrupuleusement le tuto, ça fonctionne .Pas besoin de faire plus compliqué.
J'ai placé un cavalier entre les voies 1 et 2
Raccordé le cordon FrUSB-3 sur un petit cordon qui va se raccorder latéralement su le RX
Noir/Noir
Jaune/Rouge
Marron/Vert
Le tout alimenté sur la voie 3 du RX par le câble provenant de l'ESC 1. J'ai également essayé de me raccorder sur le canal 6 du contrôleur CC3D
C'est la procédure de la vidéo, si je n'ai rien zappé. Seule l'alimentation du RX n'est pas détaillée.
Phildart a écrit:pat31 a écrit:Bonjour,
Noir/Noir
Jaune/Rouge
Marron/Vert
Re,
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Suis le tuto que j'ai fais, c'est plus simple et ça fonctionne. En plus c'est en Français
Je viens de reprendre la lecture de ton tuto. Mais je ne l'avais pas suivi car je n'ai pas de SPC.
Par contre je constate que dans ton cas tu l'as flashé parce que tu ne pouvais pas l'appairer suite nouvelle norme en ce qui me concerne ma TX Taranis porte l'étiquette 2015. Lorsque j'aurai flashé la bête y a t'il un risque pour que je ne puisse plus l'appairer avec ma RX ?
Phildart a écrit:Je viens de reprendre la lecture de ton tuto. Mais je ne l'avais pas suivi car je n'ai pas de SPC.
Re,
Il faut que tu le flashes avec le firmware EU
Tu le trouves ici : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=187&file=X4R/X4RSB-%20EU%20Version
Pardon de vous interrompre, mais il me semble que l'un parle d'un récepteur D4R-II, et l'autre D'un X4R (SB) qui sont deux récepteurs différents
Ne pas flasher le D4 avec le firm du X4R.
Il n'y a pas de firmware EU pour le D4, mais un pour passer la trame CPPM à 27ms pour pouvoir utiliser les 8 voies en CPPM
Sur le site de FRSKY, il y a un manuel bien détaillé (en anglais) pour effectuer l'opération.
Re,
chewi tu as raison.
Dèsolè j'ai lu trop vite
chewi tu as raison.
chewi a écrit: Bonsoir,
Oui chewi tu as parfaitement raison.
J'ai bien vu le manuel sur le site FrSky et j'ai tenté de le suivre à la lettre, cependant mon anglais n'est pas parfait
Toujours est il que pour le moment, je suis toujours coincé.
Question à ceux qui ont flashé leur RX, la diode du récepteur doit elle s'allumer quand on connecte la batterie ?
La diode du FrUSB-3, reste rouge ?
Je suis sous Windows 7, mais je pense essayer sur un autre PC
C'est fait en 5 minutes, ne me demandez pas pourquoi ? sur le même PC en alimentant le RX voie 3 avec le fil + du FrUSB-3
Merci à vous
Merci à vous
bonjour,
je te rassure mon anglais est pareil.
J'ai flashé le mien il y a bien longtemps avec un FTDI signal inversé ,comme Djsyl l'a expliqué.
il faut bien suivre l'ordre chronologique du manuel (étape par étape) et normalement tout devrait bien se passer (ne pas bruler les étapes). si on te dis brancher le Fuc sur le pc tu le branches et c'est tout ,ne cherche pas à brancher l'autre extrémité sur le récepteur.Attends qu'on te le dise
» Récepteur pour Futaba ou pour Radio Frsky
» Galère pour flasher un G-RX8
» Quel .frk pour flasher mon X8R
» quel driver pour flasher la X10
» flasher X4R pour mise a jour EU
