mettre la fonction ecolage sur Ethos
Bonjour, a tous
Je veux mettre la X20s en écolage avec q7s de frsky ceci est l possible? Et comment faut il faire?
merci à tous pour votre aide
texas31- Messages : 175
ronron- Messages : 448
Re: mettre la fonction ecolage sur Ethos
Pour inhiber la voie 3 des gaz pour l'élève :
En mettant en position la ligne mode off
coté qx7 :
1 crée un nouveau modèle
2 Si ta radio a un mode bluetooth tu peux connecter ta qx7 a la tandem en activant le mode sans fil dans le menu configuration de la radio.
3 pense a activer Eleve/jack dans le menu configuration du modèle "Eleve" de ta QX7
coté qx7 :
bonsoir ronron
pour la Q7 on est d accord qu elle est éteinte et qu elle ne sert que de boitier écolage?
elle sera en liaison filaire JACK
Merci à toi
Merci à toi
Ben non il faut que ta radio soit allumée le Jack n'envoie que des informations il ne sert pas d'alimentation
bonjour, ronron
Merci je vais essayé ça alors et je te tiens au courant
merci à bientôt
merci à bientôt
je reviens vers vous
Après des essai au sol ça fonctionne mais les servos bouge un peu petit peu ne reste pas en position donné quand l élève a la mains j ai changé de câble et c est toujours pareil???
D'un cote maitre la X20S et coté élève QX7
sinon c est super rapide a connecté et a réglé
je vais cherché voir si cela viendrai de la radio élève?
merci à tous
merci à tous
Il faut calibrer ta qx7 voir les tutos de Lapin Fou.
bonjour ronron
tu me dit de calibré la radio avec le tuto de lapin fou
je les cherche
je les cherche
goliath- Messages : 357
même après calibration le servos bouge même si on ne bouge pas le manche de la radio élève.
J ai changé de câble c est la même chose??
merci pour votre aide
texas31 a écrit:bonjour
tes servos "frétilles" si tu te met a 1ou 2 m ça continue?
Bonjour ronron
je te tiens au courant des que j ai fais la manip dés que possible
merci a toi
merci a toi
bonjour, a tous
cela fonctionne très bien et beaucoup plus simple que avec X12S que j avais
Très content merci à tous pour votre aide
content pour toi ! bon vol et bonne formation, c'est le nerf de la guerre !
» Écolage sans maintenir le bouton appuyé sous ETHOS
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» mettre en français x7
» Mettre crocodiles
» Mettre crocodiles
