Son et musique
+13
jeefreeze
nicephore
Critoune
kerve974
jeanaltayr
mikefromtnt
Franck76
Fragile63
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Son et musique
En fait deux questions.
Dans les fonctions spéciales quelle différence il y a entre "Jouer fichier" et "Jouer son" ?
Comment on inclut un fichier musique et dans quel format ?
Merci d'avance et bonne journée.
Re: Son et musique
La difference:
-jouer fichier,lis le son une seul fois ,sauf si tu met un temps au bout de la ligne( 5,10,15,etc secondes)
-Jouer son,le sons et lu en boucle non stop.
Pour mettre de la musique:
-Pareil que mettre un son(même format:wav)
Par contre certain sons n'apparaissent pas,je ne sais pas pourquoi?
Re: Son et musique
Je pense que que pour les sons qui n'apparaissent pas c'est le format du titre du fichier, j'ai eu ce souci, une histoire de longueur et de caractère, me souvient plus très bien, faudrait que je refasse la manip. :pale:
Fragile63- Messages : 113
Re: Son et musique
Longueur du nom de fichier 8 caractères maxi, pas de blanc et de ponctuations.
Re: Son et musique
J'ai essayé la fonction "Jouer son". Les fichiers n'ont rien à voir avec ceux de "Jouer fichier". En plus sur la carte SD je ne les trouve pas.
Re: Son et musique
"jouer son" sont seulement des bip sous différentes tonalités propre à la radio, j'en ai compté 16,
"jouer fichier" sont ceux qui se trouve sur la carte SD .
frag
frag
Re: Son et musique
Dommage qu'il n'y ai pas un lecteur MP3 comme sur les Graupner et Jeti. Car des WAV ça prend de la place.
Re: Son et musique
Bon c'est fait. Depuis 5mn ma Taranis est capable de me jouer un morceau de Debussy
Voici comment j'ai fait :
- Ouvrir avec Audacity le fichier Tada.wav
- Ouvrir avec Audacity un fichier de musique en Stéréo de Debussy
- Sélectionner une longueur de 30 secondes et j'ai coupé le reste.
- Supprimer la piste 2 de façon à ne garder qu'un fichier mono.
- Sélectionner CTRL+A et copier le fichier CTRL+C en mémoire
- Sélectionner la fenêtre du Tada.wav
- Copier au bout ma sélection Debussy CTRL+V
- Couper le début du message de bienvenu
- Enregistrer le fichier sous Music1.wav sur la carte et sur le PC dans la racine de \fr.
- Fermer Audacity
Ensuite ouvrir Companion ou directement sur la radio :
- Aller dans les fonctions spéciales
- Sélectionner un inter (!SD par exemple)
- "Jouer fichier"
- Sélectionner Music1.Wav
- Enregistrer l'EEPROM si besoin si vous êtes sous Companion
- Tester et en principe ça doit marcher
Si vous n'aimez pas Debussy vous pouvez choisir autre chose (Pink Floyd par exemple).
J'espère que je n'ai rien oublié
- Fermer Audacity
- "Jouer fichier"
Re: Son et musique
Quel est la longeur maxi du morceau jouable?
Je verrai bien"Dark side of the moon"pour voler relax
Re: Son et musique
Plusieurs Go. La seule limite c'est la capacité de la carte SD. C'est pour cela que sur la mienne j'ai enlevé les docs, vidéos et infos. Elle est remplie pour l'instant à 295Mo.
Je viens de charge celui-ci de 4,1Mo. Par contre comment interrompre avec l'inter la zizique ?
https://www.dropbox.com/s/xjo0b7rkj2drj69/M_BichBoy.wav
Re: Son et musique
Murphy,
je n'arrive pas à télécharger ton lien dropbox
Je ne vois pas non plus quel est ce fichier tada.wav dont tu parles ????
Peux-tu préciser ?
Peux-tu préciser ?
Franck76- Messages : 189
Re: Son et musique
https://www.dropbox.com/s/gnks8sx5tyfpnh9/M_BichBoy.wav
Le fichier Tada.wav est sur la carte SD.
Une autre lien
https://www.dropbox.com/s/93oclz9l7th669c/M_PinkFloy.wav
ATTENTION ! Après essai on est limité à 10 caractères dans le nom des fichiers.
Au sujet des Pink Floyd j'ai beaucoup de leur 33T, des vidéo en DVD mais pas de CD.
Une autre lien
Re: Son et musique
Merci,
Je ferai des essais ce soir
Sinon, pour interrompre la zique avec un inter, as tu essaye la fonction Pause musique?
Elle est normalement faite pour ça .
Re: Son et musique
Pour écouter "Jouer musique" sur un inter "!SD haut"
Pour arrêter "Pause musique" sur l'inter "SD haut"
C'est un exemple et ça marche
Mais le niveau me parait moins fort qu'avec la fonction "Jouer fichier" !!!
Re: Son et musique
Y a t'il un logiciel qui permettrai le passage du mp3 vers wav :?: :?: :?:
Re: Son et musique
Non,je ne connais pas,j'ai reussi en utilisant winamp,reste a passer en mono.
Re: Son et musique
Bon,j'ai trouver pour passer en wav,j'ai mis en mono,et...rien la radio reste muette,peut etre le taux d'échantillonnage a ajuster ?
Re: Son et musique
Ok voilà comment je fait. Je viens de passer 10mn pour passer un fichier MP3 en WAV. Le fichier est un exemple bien sur.
Ouvrir Audacity :
-Fichier/Ouvrir/"Pink Floyd.MP3" par exemple
-Piste/Piste stéréo vers mono
-Piste/Reéchantilloner/Nouvelle fréquence = 16000Hz
-Fichier/Exporter/"Pink_Floyd.wav"/Ok
Fin de l'export
-Quitter/Enregistrer modif/Non
J'espère que tu vas y arriver. Attention, le nom ne doit pas dépasser 10 caractères.
Ouvrir Audacity :
Fin de l'export
Re: Son et musique
Ayé,ca marche,merci Murphy,c'etait bien la frequence d'echantillonnage qui posait probleme,a 44khz ca ne marche pas.
Je vais essayer de fusionner plusieurs moceaux pour faire un seul fichier !
Re: Son et musique
oui,je viens juste de finir le montage de 5 morceaux,c'est geant 1/2h de Pink Floyd non stop,je vais pouvoir faire des vols grandiose.
Re: Son et musique
Tu peux pas les partager sur Dropbox ?
Par contre pour programmer sur la radio on a deux choix : "Jouer fichier" ou "Jouer musique".
"Jouer fichier" permet d'écouter du son. Problème on ne peut pas stopper le déroulement à moins de changer de modèle.
"Musique de fond" permet d'écouter en fond et d'arrêter par "Pause musique" mais le niveau sonore est plus faible et ne peut être réglé. Solution, augmenter le volume avec Audacity.
» musique rock
» musique en folie
» Mon dossier sons FR
» TaraniTunes: Lecteur de musique pour Taranis
» Super Vidéo Musique en Live You tube
» musique en folie
Page 1 sur 4
