Mon dossier sons FR
druide13
Totof1965
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mon dossier sons FR
Je vous met un partage de dossier dropbox contenant tous mes sons en FR
Dropbox Sons FR
J'ai encore du travail à faire dans le sous dossier système mais le plus important est fait
j'ai choisi le partage dropbox car le forum ne dispose pas d'assez de place pour pouvoir mettre ces sons en piece jointe, dites moi si cela vous convient
comme c'est un dossier dropbox quand je rajouterais des sons ils seront disponibles de suite alors allez le visiter de temps en temps
Dropbox Sons FR
Totof1965- Administrateur
Re: Mon dossier sons FR
Je viens de tester le fichier son. C'est pas mal du tout !
En effet dans le répertoire système il y a des incohérences avec la version anglaise, je viens de tester l'annonce vocale de la tension et il manque les virgules quelque chose, mais c'est très prometteur !
Bien mieux que la version d'origine !!
druide13- Messages : 9
Sons
Au hasard des programmations, voici quelques suggestions de fichiers sons complémentaires:
- variomètre
- course lock
- 1 cran de volets
- 2 crans de volets
- Idle up 1
- Idle up 2
- exponentielle
- crocodile
- butterfly
- trappes ouvertes
- variomètre
- course lock
- 1 cran de volets
- 2 crans de volets
- Idle up 1
- Idle up 2
- exponentielle
- crocodile
- butterfly
- trappes ouvertes
pp340- Messages : 286
J'ai essayé de créer des sons, sans succès...
J'ai suivi la méthode décrite dans l'autre post mais l'annonce sur la radio est inaudible (ralenti, déformé...). Je suis sur Mac, peut être la raison... (j'ai bien réglé l'échantillonnage sur 32000, à 47000 il y a aucun son)
J'ai également essayé de compléter les fichiers sons fournis plus haut par les 'virgule + décimale' en les nommant selon la même méthode que les fichiers anglais mais cela n'est pas aussi simple car je n'ai pas la valeur décimale énoncée pour la tension radio alors qu'en langue anglaise c'est OK...
Une idée ? je pensais que le logiciel "piochait" les sons selon le même ordre que la version originale soit 0160 à 0169.wav... à moins qu'il cherche le fichier 'virgule' puis le fichier 'unité'...
Je sais pas si j'ai été clair...
Je continue...
Je continue...
Les sons FR ne sont pas organisés de la meme maniere qu'en EN
voici un tableau de ce que j'ai pu relever, il est peut etre à completer
Liste des sons En et FR
http://www.frskytaranis.fr
De quel endroit vient cette liste ?
Avez-vous analyser le code source de la radio pour l'extraire ?
Je vois bien le fichier 'virgule' comme la version anglaise mais il manque les fichiers équivalent aux 0160... anglais
je l'ai tapé à la main en écoutant les sons livrés d'origine avec la taranis
pas très scientifique comme méthode mais je n'ai pas eu d'autre idée ni de réponse à mes demandes sur openrc
au début j’étais parti sur une traduction des sons EN mais je me suis vite aperçu que cela ne correspondait pas, j'ai donc écouté tous les sons des fichiers mis sur openrc et j'ai tapé....
les fichier qui manquent ne sont simplement pas présent donc j'ai préféré ne rien mettre, c'est pour cela que je pense qu'il faut compléter cette liste, si possible depuis une source officielle, mais en attendant c'est une base de départ.
Quel boulot !! Et très bonne base de départ !
Quel dommage de ne pas avoir eu de réponse d'OpenRC...
Je suis en train de chercher le fichier source d'Open9x mais sans succès... et j'ai peur d'avoir perdu la main sur la compréhension des codes microcontroleurs (formation d'origine).
tu verra quand t'aura mon age, lol
c'est vrai que ca serait sympa d'avoir un truc officiel, car c'est quand même du boulot de créer ces fichiers son
Je viens de trouver !! Il y a l'âge et la pratique (comme tout... )
Mais j'ai des problèmes d'échantillonnage du son à 32k le son est inaudible... je vais essayé avec des fréquences plus basse.
Les fichiers 'virgule décimale' sont à mettre à partir de 0180,...,0189
Le code source correspondant au codage (à partir de : elif "fr"
code source
fichier excel pour la Sky9X français
sky9x listing audio FR
code source
pour ton echantillonage, il faut 32000, 16bits pcm et exporter en non compresse wav microsoft et u-law
hope it help
merci pour les sources etc je vais completer mes fichiers son
hope it help
j'ai mis a jour le fichier sons avec l'ajout des "virgules"
Cela fonctionne super bien !
Je n'ai pas transmis mes fichiers "virgules" car j'ai un Imac et impossible d'enregistrer le son sans passer par un micro face aux hauts-parleurs (donc son pourri avec de l'écho...). Je cherche une astuce mais pas encore trouvé...
Merci !
Merci !
J'ai essayé de créer quelques sons nouveaux, que j'ai ajoutés à ma liste sauvegardée sur micro. Jusque là la lecture est correcte, mais dés que je les charge sur la radio, la restitution est complètement déformée. A priori j'ai respecté les consignes d'échantillonnage, et pour l'instant je ne vois pas d'où ça vient. Help !
mais apparemment maintenant on peut faire du pcm je crois
Sympa pour les sons, je m'en suis fait avec le nom de mes modèles, annoncé à l'ouverture.
pour pp340, et tu bien en 1 canal, j'avais commencé avec 2 et ça me restituait les sons déformés.
Fragile63- Messages : 113
16 bits PCM, c'est où ?
OK, merci je vais essayer avec un canal.
après quelques bidouillages, j'ai enfin pu rentrer les nouveaux sons dans ma radio.
Merci de votre aide
Paul
Merci de votre aide
Paul
Super le pack Son Français, merci.
Par contre, en suivant les mêmes paramétres j'ai essayé de convertir un morceau de musique, et celui-ci ne joue pas sur taranis (je voulais scier quelques collègues !)
Y-a-t-il une particularité pour les sons longs ?
Je n'ai pas encore essayé mais je pense qu'il fait les mêmes paramètres. J'essaierais demain, ça peut être amusant
J'ai regardé les sons mais c'est très long à charger un par un. T'as pas un zip pour l'ensemble ?
Désolé non pas ici, je suis en vacances et n'ai pas mon ordi avec moi, mais tu doit pouvoir tout télécharger d'un coup normalement.
Sinon ouvre un compte dropbox comme ça tu les auras tous d'un coup et les mises a jour seront automatique.
Je suis obligé de passer par une dropbox car sur le forum il y a très peu d'espace de téléchargement disponible, sinon il faudrait que je passe en mode payant.
Je vais regarder si d'ici je peut faire un zip.
C'est OK, en cliquant dans Dropbox sur téléchargement on peux récupérer le dossier en ZIP. Ce que j'ai fait.
Avec le fichier Excel j'ai compris pour les nom de voix de synthèse. J'ai commencé à assembler quelques phrases. Faudra aussi que je reprenne cela à partir du programme. Le problème c'est que l'acquisition des sons sur mon PC Bureau marche très mal alors que sur mon portable ça marche plutôt bien.
En effet j'avais déjà testé le système mais pour une autre application d'annonces vocales.
Assigner un son type musique sur un inter
Bonjour à tous ,
après mes problèmes de tempo sur mes phases de vol, je change et paf nouveau PB.
comment assigner une musique sur un inter????:?:
j'ai copier mon fichier de musique sur la carte SD (enfin je crois) en format WAV dans le dossier SD direct, une copie dans le dossier "EN", et dans un dossier "MUSIQUES" que j'ai créé.
Premier essai: avec compagnon :arrow: impossible
Deuxième essai: sur la radio direct dans le menu "CUSTUM FONCTION" et la dans "PLAY TRACK" "---" no sound on SD
Je ne comprend pas pourquoi je n'ai aucune lecture des fichiers musique mais surtouts des fichiers préenregistrés dans la radio.
Je n'ai au final que 6 ou 9 son.
Je suis un boulet je comprend pas la logique.
» Dossier sons perdu
» passer de anglais à français
» Dossier BMP
» Profil et dossier de sauvegarde
» Dossier carte sd disparu!!!
» Dossier BMP
Page 1 sur 3
