télémétrie autre que frsky
J'ai une Radiomaster TX16S et je voudrais savoir si vous avez déjà utilisé des systèmes télémétriques autre que frsky avec cette radio et si oui lesquelles?
diiity- Messages : 1950
Re: télémétrie autre que frsky
j'ai aussi la TX16S et j'utilise les protocoles Flysky avec capteur de tension et vario et DSMX avec recepteurs orange RX avec capteurs de courant ,temp... Même DEVO avec gps et tout les capteurs dispo ...
Tout fonctionne trés bien même Flysky 2,4ghz et Frsky 900 ensemble avec RB10 - 20
Jérôme
Jérôme
jejeg- Messages : 220
J'ai repris de la télémétrie Hitec avec un récepteur Optima 9, ca marche très bien.
Et j'ai bindé un réception Graupner GR12L, ca remonte bien les données RSSI et température.
berny- Messages : 58
Super, merci les gars mais est ce qu'il est possible d'utiliser Opensensor avec ces récepteurs?
OpenXsensor supporte les protocoles Frsky et Multiplex Graupner et Jeti uniquement.
ok merci
J'ai une Radiomaster Tx16s sous Edgetx 2.8.
Je viens d'acquérir un jet électrique le Habu SS en version pnp.
Ce jet est équipé d'un contrôleur Spektrum Avian Smart Lite de 70 ampères . Celui ci peut fournir une variété de données de télémétrie du système d'alimentation en temps réel, y compris le régime moteur, le courant, la tension globale de la batterie et plus via des récepteurs compatibles (tels que le AR631 inclus avec la version BNF Basic) et les émetteurs équipés de Spektrum AirWare.
Es ce que quelqu'un a une idée des solutions possibles pour bénéficier de ces données télémétriques ?
Dois je acheter acheter un récepteur Spectrum ad-hoc ou compatible ?
Es qu'il y a une solution pour récupérer ces données via le sport ou le sbus d'un récepteur Frsky?
Merci de vos éclairages sur le sujet.
Christian64- Messages : 105
» Devant l'incertitudes posée par les protocoles et les bugs Frsky quel autre protocole choisir: Spectrum, Orange, Flysky?
» MODULE DJT TELEMETRIE FRSKY
» Statut du GPS FrSky par télémétrie
» Frsky R9 slim Télémétrie
» OSD pour télémétrie FrSky
