modifier une alert
modifier une alert
hello
est il possible de modifier l alerte gaz pour qu il soit en position milieu et non plus en position basse
drageonfly- Messages : 16
Re: modifier une alert
Bonjour, il faut créer un interrupteur logique a=x avec gaz et x=0 et créer une fonction spéciale quand la fonction spéciale est vraie. Puis décocher alerte manche des gaz dans la première page
Pour rappel, l'alerte gaz est active lorsque les gaz ne sont pas à zéro au démarrage de la radio et se désactive une fois que ceux-ci sont dans la position souhaitée.
La proposition ci-dessus s'active... à chaque fois que les gaz sont à zéro ce qui est l'inverse de l'effet recherché...
Voici donc une proposition( parmi d'autres) :
Dans les explications qui suivent "gaz à zéro" signifie manche centré (comme pour un bateau ou une voiture)
L01 détecte que les gaz sont centrés pendant au moins une demi-seconde ce qui évite la détection si le manche est déplacé et "passe" juste par 0.
(on peut bien évidement jouer sur ce timing)
L02 s'active lorsque L01 n'est pas actif (c-à-d lorsque les gaz ne sont pas centrés) et se désactive lorsque les gaz sont centrés.
Problème : Il faut que ceci ne se produise QUE lorsque l'on démarre la radio. Il faut donc mémoriser que les gaz ont été, à un moment ou un autre, à 0
C'est le boulot de L03 :
Il s'active lorsque L01 est actif (donc, lorsque les gaz sont à 0) ou lorsque ...L03 est actif. Dès lors, une fois que L03 s'active via la première condition, il reste actif via la 2eme.
C'est un verrou.
Il suffit maintenant d'ajouter dans L02 le Et Supplémentaire sur !L03 et notre L02 s'active si les gaz ne sont pas à zéro au démarrage.
Il reste à décocher "alerte gaz" sur la page "Configuration" du modèle et à créer l'alerte que tu souhaites sur base de L02 dans les fonctions spéciale et le tour est joué.
Simple isn't it ?
C'est un verrou.
Simple isn't it ?
merci je vais essayer
edit
ca fonctionne bien et j ai ajoute un lien pour le son
merci encore
edit
merci encore
» LOW RSSI voice alert
» modifier l'antenne de l'x9d+ pour un RC térrestre ?
» Modifier un ratio
» impossible de modifier le firmware d'un S8R
» modifier ratio avec s1
» Modifier un ratio
