Demande d'aide à une alerte spéciale télémétrique / VarioWatt
Hello tous.
Je cherche a réaliser une fonction peu commune que je vais tenter d'expliquer le mieux possible :
Prérequis : Capteur de tension, capteur d'intensité, et capteur calculé "Watts".
L'idée est d'avoir des bip dans l'esprit d'un variomètre lorsque que je me rapproche d'une valeur.
Pas de bip entre 0 et 7 500W
et des bips qui iraient de grave à de plus en plus aigu, ou des bips de plus en plus rapprochés (peu importe) jusqu'à ce que ça devienne un son continu ou presque arrivé à 10 000W.
Pourquoi ? Parce que je rentre dans la plage haute autorisée par le contrôleur et le moteur et que je peux utiliser cette plage mais pas trop longtemps. En gros, la radio me préviendrait calmement que je déconne sur une plus ou moins grande échelle et je saurais grosso modo au feeling qu'il faut calmer le jeu plus ou moins vite.
Cas typique : Un troque roll trop long suivi d'une remontée des enfers qui consomme la mort.
Considérez ça un peu comme une voiture de course qui pourrait exploiter une puissance pas plus de quelques secondes.
Je ne peux pas tricher en utilisant la fonction vario indexée sur le capteur watts, ça bipperait à chaque fois que la conso bouge, ou alors il y'a un truc auquel je n'ai pas pensé. Je ne veux pas non plus d'alertes fixées à 7 500W, 8 000W, 8 500W etc. ce serait trop facile, je cherche un truc progressif.
Un script LUA pourrait faire le boulot mais si vous avez une solution toute prête ou presque, ça m'arrangerait et ça me ferait gagner du temps.
J'espère avoir été clair dans mon explication.
Et merci du coup de main si vous pouvez m'aider.
Re: Demande d'aide à une alerte spéciale télémétrique / VarioWatt
As-tu essayé en créant un entrée fonctionnant sur le capteur "W" avec mise à l'échelle + utilisation de la fonction x>0 ?
Comme je sais que tu maitrises bien OpenTX, je ne rentre pas dans les détails. Mais si je ne suis pas clair, n'hésite pas à me demander.
Mais je pense que tu voies l'idée.
J'ai pas testé, mais cela devrait te faire une bonne mise en forme du capteur de puissance.
Après, je sais pas trop comment rediriger cela vers le vario...
Bref, je ne t'aide pas vraiment, mais cela te donnera peut-être un piste de réflexion.
Je vais essayer d'y réfléchir de mon côté.
LapinFou a écrit:As-tu essayé en créant un entrée fonctionnant sur le capteur "W" avec mise à l'échelle + utilisation de la fonction x>0 ?
Non je n'ai pas exploré cette piste mais à vue d'oeil comme ça avec ta copie écran, si je ne me trompe pas, j'ai bien un seuil de déclenchement à 7500 mais pas de possibilité de faire varier la rapidité ou la sonorité des bips entre 7500 et 10000. Pour la fonction native du vario à détourner, j'ai beau retourner le pb dans tous les sens, elle n'est pas adaptée.
Un ami m'a donné une autre piste : Créer plusieurs seuils avec un réglage d'intervalles de bips différents.
exemple :
Condition 1 = 7500 -> Un bip toutes les 5 secs.
Condition 2 = 8000 -> Annule condition 1 et Un bip toutes les 4 secs.
etc.
Mais c'est en créneau et pas super agréable à l'usage, je cherche un truc en montée progressive.
J'ai en tête une méthode simple en LUA qui devrait marcher. Sur la Radiomaster, on a l'avantage de pouvoir placer ça en widget de barre de tâche sur tous les écrans, c'est peut-être la solution mais j'aimerais trouver une solution plus élégante même si plus alambiquée et sans LUA, ça permettrait à la Taranis de pouvoir exploiter cette fonction sans devoir charger un écran spécifique.
De plus, il arrive parfois que les scripts ne se chargent pas et sans aucune raison sur la RM.
» fonction un peu spéciale
» Branchement d'un capteur télémétrique sur X8R
» Horus édition spéciale
» Pas de communication télémetrique entre la FC et la r-xsr
» Fonction spéciale FAILSAFE
