Reprise depuis 2019 avec ma Taranis X9D
Je ressorts ma Taranis X9D que je n'ai pas retouché depuis 2019.
Bootloader : 2.1.9
Firmware OpenTx : 2.3.1 du 10.07.2019
Avant de faire des choses non utiles et après lecture de certains posts ici, voici mes questions:
Quel est l'apport si je passe de 2.3.1 à 2.3.15 pour la radio X9D ? est-ce toujours posible de mettre à jour cette radio ?
Faut-il pour une question de couverture d'assurance, que je passe la radio et mes modules dans la norme LBT ?
Je ferai une sauvegarde de ma carte SD de la radio, mais est-ce que en passant en 2.3.15 en LBT je serai obligé de revoir la programmation de mes modèles ?
Merci de vos avis et suggestions, pas facile de s'y remettre.
Bons vols à tous
Bootloader : 2.1.9
Bons vols à tous
rapy73- Messages : 210
Re: Reprise depuis 2019 avec ma Taranis X9D
Le site de la FFAM, pour autant que tu disposes de cette assurance, est clair :
Ces garanties sont acquises à la condition expresse que le matériel qu'ils utilisent soit conforme à la réglementation française. Cette réglementation concerne les catégories d'aéromodèles (Catégorie A et B) et pour le matériel radioélectrique, l'obligation de porter le marquage CE et de respecter les fréquences de radiocommandes autorisées sur le territoire français. (même remarque !)
Donc LBT obligatoire si tu ne veux pas risquer un refus d'assurance en cas de sinistre.
En passant de FCC à LBT, la programmation n'est pas impactée.
Il faudra sauvegarder tes modèles et refaire le bind de chaque récepteur.
Pascal25- Messages : 1965
Et flasher chaque récepteur en LBT !Pascal25 a écrit:En passant de FCC à LBT, la programmation n'est pas impactée.
Oui, le demandeur l'avait d'ailleurs signalé :
Merci, pour vos avis, j'ai changé de méthode suite à un tuto bien pratique découvert en lisant un autre sujet.
J'ai réussi à flasher mon récepteur X8R en LBT ainsi que ma radio X9D en le faisant depuis la radio en me confectionnant le câble qui va bien.
J'ai noté qu'il fallait bien débranché le RX de l'hélico chose que je ne faisait pas par la méthode du flashage avec le PC, et donc ça ne fonctionnait pas à cause de cela je suppose mais à vérifier.
J'ai donc branché mon câble entre le smart-port du récepteur X8R et les 3 pins du bas de l'intérieur du module externe de la radio et cela à très bien fonctionné.
Tuto : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio#paragraph-mise-a-niveau-d16-lbtd16-fcc-sur-la-branche-2-1-x2-2-x2-3-x
merci à tous
Bon vols
merci à tous
Bon vols
» Taranis X9D+SE 2019 - future compatibilité récepteurs Tandem avec module externe?
» Débutant avec openTX AVEC TARANIS X9D PLUS SE 2019
» Connexion Taranis X9D+ 2019 par USB avec simulateur velocidrone
» Mise à jour Taranis X9D plus 2019 + R9M 2019
» Problème BIND X8R avec module interne IRSM-S (Taranis X9D+2019)
