Adapter la puissance d’émission en vol
Possédant un module R9M, sur ma X9D+, j’ai du choisir une puissance d’émission. Jusque-là rien d’anormale. Je me suis aperçu que ce module consomme beaucoup notamment à forte puissance (d’où l’utilité de la prise pour accu externe). Et là je me suis demandé s’il était possible sur openTX (puisque presque tout est possible) d’ajuster la puissance en vol en fonction du RSSI. Comme ça on optimise la consommation de l’accu émetteur. Sous un certain seuil de RSSI, on augmenterai la puissance d’un step.
Bonne journée à tous.
Barceque- Messages : 114
Re: Adapter la puissance d’émission en vol
Je doute très fortement que cela soit possible.
Mais je n'ai aucune certitude. Le mieux serait que tu ouvres un ticket sur le site https://www.open-tx.org/issues
Merci LapinFou, en posant la question j’avais déjà une petite idée de la réponse.
Il me semble que cela soit possible sous expresslrs.
A confirmer...
Patrick
A confirmer...
Patrick
Pat6874- Messages : 167
Bonjour, j'avais les mêmes alarmes RSSI QLy, des alarmes réception faible et critique et eu 2 crashs francs par tops radios... Après 3 mois d'essais dans tous les sens avec 2 émétteurs et récepteurs identiques j'ai flashé mes récepteurs en FCC (norme internationale sauf Europe) et je gagne entre 15 et 20 décibels en RSSI et Qly jamais en dessous de 95.. , C'est à dire une portée au moins 4 fois plus puissante et stable, sans plus de consommation.. Testé dans tous les sens et approuvé par certains potes qui ont commencé en FCC, puis passés en LBT-EU puis vite repassé en FCC... Emetteur Radiomaster TX16S multi protocole, récepteurs Frsky.. Pratique motoplaneurs F5J / F5K. Très peu d'infos comme quoi la norme EU est bridée en émission par rapport à FCC, ça dérange...
DENIS A- Messages : 25
Bah oui, c'est comme ça ! et c'est la loi
le Wifi 2,4GHz est aussi bridé en France par rapport au reste du monde (puissance et nombre de canaux)
En 5GHz, pour la puissance , je ne sais pas mais le nombre de canaux dispos en Europe est très limité, nos cranes d'oeufs de Bruxelles ayant attribué cette gamme de fréquence aux radars météo !!!
patdxfr- Messages : 55
» charge adapter
» Fuel level sensor FGS-01 abandonné - possible d'adapter un capteur Hitec ?
» émission sur QX7
» Double émission ?
» Les modules d'émission
» émission sur QX7
» Double émission ?
