Bizarre , bizarre. ( résolu )
Bonjour tout le monde.
Je viens de changer l’antenne de la Taranis.
J’ai fait les deux petites soudures, mais très petites.
Et avant de mettre les six vis je fais un essai les deux côtés emboîtés et tout fonctionnait très bien.
Donc je resserre les six vis et je rallume la radio et là rien elle ne s’allume même pas cette saleté,
Je vérifie la batterie rien d’anormale, alors je devis les vis, je regarde partout je ne vois rien qui est débranché ou autre. Je rallume la radio et la ça fonctionne bien.
Donc je la remonte serre les vis et la rien , je desserre juste les vis et la elle fonctionne bien , c’est quand je serre les vis qu’il se passe quelque chose, mais quoi j’ai au qu’une idée.
Pour vous il se passerai quoi ?
ça fait 2 à 3 ans que je l’ai tout fonctionnais très bien.
Re: Bizarre , bizarre. ( résolu )
Câble pincé au remontage ?
Tu as peut etre quelque chose qui touche au serrage ??
LANOY- Messages : 415
Il faudrait vérifier avec une loupe s'il n'y a pas une soudure sèche au niveau de l'alimentation de la carte mère, en bas, qui pose problème. Regarder notamment le connecteur de l'accu.
J'ai eu un problème similaire sur une X9D dont la tension d'alim s'écroulait. Résolu après avoir refait les soudures.
Pascal25- Messages : 1963
Merci à vous 3, je vais regarder tout ça quand je vais recevoir la petite pile bouton. Comme il faudra que je démonte l'ensemble je vais tout inspecter, comme tu dis Pascal25, je sortir la gros loupe des famille
je vous dirai ce que je vais trouvé.
Je ne veux pas te faire peur, mais si jamais il y a une mauvaise soudure alors on ne peut pas exclure que cela ait endommagé l'étage de puissance de ta carte RF....
Non, je ne pense pas, ces soudures ne concernent pas la carte RF.
Sur la radio que j'ai opérée, le fonctionnement a été nominal après reprise des dites soudures.
Attention, ce sont bien les soudures du connecteur d'alim, voire celles de la diode de protection, qu'il faut revoir pour ce type de symptôme.
J'ai mal compris ?Pascal25 a écrit:Non, je ne pense pas, ces soudures ne concernent pas la carte RF.
On parle bien de la soudure de l'antenne, non ?
Oui et non, c'est après que j'ai changer l'antenne, j'ai fait un test juste avant de remettre les vie et tout fonctionnais bien.
et quand j'ai serré les vis , je rallume la radio et rien, elle ne n'est pas allumé.
En l'air. donc j'enlève les vis et là, la radio fonctionne, c'est bizarre non
Rien de bizarre, il y a une rupture de l'alimentation qui empêche le démarrage de la radio.
Il faut donc vérifier la liaison depuis l'accu.
Les soudures sans plomb ont le mauvais goût de lâcher avec le temps.
Les vis de fixation mettent en contrainte la carte mère et cela sollicite les soudures.
Bonjour à tous.
J'ai trouvé le problème de mes vis. En faites ( le lapin fou a vu juste ) c'est les fils du manche
de gaz qui se sont coinces entre les deux coques au remontage et cela les a dénudés et quand je serrais les vis les deux fils se touchaient et boum!! j'ai réglé le problème et tout est entré dans
l'ordre. Merci à tous.
Bonne nouvelle. Content que tu aies résolu ton problème !
» [Résolu] Icône bizarre sur mon écran.
» son bizarre
» [TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
» Interlogique bizarre
» Crash bizarre
» son bizarre
» Crash bizarre
