son bizarre
son bizarre
hello
j'adore cette x10s, mais y a un truc qui me rend dingue: un bipbip style alarme que j'arrive à supprimer en manipulant un switch, pourtant je ne retrouve pas cette position de switch ni le bruit dans les fonctions spéciales programmées.
ah dernière chose ce bruit n'est généré que si le recepteur est branché, ce serait donc un retour de télémétrie, mais déclenché par quoi? mystère et boule de gomme
bon il faudrait que je vous fasse une vidéo pour illustrer cela.
sam26- Messages : 308
Re: son bizarre
Avec quel récepteur ça se produit ? ce serait pas un G-RX8 des fois ?
Re: son bizarre
Hello Sam,
Va jeter un oeil dans les interrupteurs logiques en fin de liste (du côté des lignes 60 à 64) ainsi que dans les fonctions spéciales.
J'ai eu un problème similaire et c'était l'assistant qui créait des lignes; "invisibles" car on jette rarement un regard si loin dans les listes.
Re: son bizarre
Merci Coyotte, c'est bon à savoir. Je pensais au retour d'un éventuel vario qui ne serait pas sur "silent". Quelles sont les fonctions qui sont créés de manière aléatoire ?
As tu plus de précisions sur cette anomalie car ça voudrait dire que le script du Wizard est foireux ?
Re: son bizarre
Non, il n'est pas foireux.
Il utilise les derniers switches pour ne pas encombrer les premiers qui sont à la disposition de l'utilisateur.
C'est de la bonne gestion... Sauf que l'on oublie parfois d'y aller voir
Cela a-t-il résolu ton problème ?
Re: son bizarre
Ben pas de problème pour moi, je n'utilise pas le Wizard. Il faut attendre le retour de Sam.
Re: son bizarre
Oups... Désolé Mipel...
C'est à toi que je répondais, mais c'est Sam qui a le problème...
bon... Un 2e café s'impose...
Si ma mémoire est bonne, il s'agit d'une activation/coupure moteur genre "Manches en bas à gauche" ...
Re: son bizarre
je vous fais une vidéo dans la journée si je peux
Re: son bizarre
Je testerais le Wizard tiens pour voir ce que ça génère comme fonctions.
Pour moi, seul l'assistant "plane" est disponible, donc bizzare que la fonction concerne un manche bas gauche plutôt destiné à armer un drone non ?
Re: son bizarre
Oui... Mais j'ai eu la blague pendant tout un temps...
Lorsque je bougeais le manche des gaz... Bip bip bip...
Je crois qu'il y a eu une version de l'assistant qui générait ce genre de configuration.
Il semble que cela a été modifié car je n'ai plus eu ce "problème" par la suite...
Re: son bizarre
Bon ben à vérifier alors....
Re: son bizarre
en tout cas rien vu dans les interrupteurs logiques et fonctions spéciales, même en bas d'écran
Re: son bizarre
Je viens de tester sur ma X10 l'assistant "plane" et aucune ligne bizarre dans les inters logiques ni dans les fonctions spéciales.
@sam26: as-tu utilisé l'assistant ? est-ce que cette alarme se produit avec différents récepteurs ?
Tu n'as pas dit avec lequel tu avais constaté ça ...
Re: son bizarre
voici cette vidéo à télécharger https://cjoint.com/c/HFio2IxDS7j
je pense que ce bruit est un bruit "systeme" et pas un bruit téléchargé sur la carte sd
merci pour vos lumières
Re: son bizarre
Peut on avoir l'otx complet de la radio ?
L'icone au dessus de la batterie radio, c'est un haut parleur, c'est l'indicateur du volume HP
Re: son bizarre
Non non, je voudrais le fichier otx généré par ‘copier les réglages et les modèles’ dans companion
Re: son bizarre
SF10 .....
Re: son bizarre
Ben oui, avec une sirène toute les 3 secondes ça peut effectivement énerver !
Re: son bizarre
ok mais pourquoi cette dépendance au récepteur qui doit être allumé pour que ce son soit activé?
Re: son bizarre
Ben parce que le déclencheur L02 dépend d’une condition de télémétrie
Re: son bizarre
laquelle?
Re: son bizarre
C’est ton modèle et ta radio, c’est un peu à toi de savoir non ???
» Bizarre , bizarre. ( résolu )
» [TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
» Crash bizarre
» Interlogique bizarre
» comportement bizarre sur incrément d'une VG
» Crash bizarre
