panne rssi à 0
panne rssi à 0
le port rssi est à 42 puis à 10m environ est à zero doù le crash
ce phénomène est identique avec 3 autres modeles
ceci posé les barres de l'alimentation ne sont plus présentes mais indique une valeur de 7.9v
quelle solution?
cette radio a environ 10 ans si mes souvenirs sont exactes
merci de votre réponse
quelle solution?
qrocll- Messages : 141
Re: panne rssi à 0
Comment est la batterie ? Tient-elle bien la charge ? L'autonomie de la radio est suffisante ?
Pascal25- Messages : 1966
Re: panne rssi à 0
la batterie a été changée pour une lipo 7.4 3000mah
Re: panne rssi à 0
Après avoir vérifié l'alimentation générale de la radio (tension, capacité réelle), vérifie l'état de l'antenne :
- si c'est une antenne vissée, est-elle bien vissée ?
- a l'intérieur de la radio, l'antenne est-elle intacte et surtout bien connectée (soudée normalement) ?
Un module HF sans son antenne ou avec une antenne très altérée peut mourir en quelques minutes. Les conséquences sont les suivantes : perte de portée, fonctionnement partiel, absence de liaison RF ou une combinaison de ces 3 conséquences.
Re: panne rssi à 0
antenne ok connexion ok soudures en parfait état
tension 7.5v tient la charge
Re: panne rssi à 0
J'en déduis que le module d'émission HF est hors service.
Pas acquis de conscience, je ferai tester mes récepteurs avec une autre radio FrSky d'un camarade pour éliminer l'hypothèse d'un dysfonctionnement sur tes 3 récepteurs (ce qui est peu probable à mon avis).
Re: panne rssi à 0
c'est fait et là il n'y avait pas de problème
j'ose pas changer le module hf vu le prix il faudrait être certain
merci de vos réponses
Re: panne rssi à 0
Ce qui est délicat lors du changement du module HF c'est la soudure de l'antenne à la platine (doit être super propre, les brins à souder les plus courts possibles). Autre élément, comme il s'agit d'une X9D première génération, la pièce doit être assez difficile à trouver.
Le plus simple, si tu désires continuer à utiliser ta radio, c'est d'acheter un module XJT externe FrSky.
