recuperer la telemetrie d'un controleur moteur Scorpion TRIBUNUS II sur une X10
j'ai fait l'acquisition d'un controleur moteur scorpion Tribunus II ( 12S 130 A ), il est équipé d'une prise pour envoyer les données internes de télémétrie ( volts, rpm, amperes , températures et autre ), il y a plusieurs choix de protocoles pour le format des données, a priori la marque m'a donné le bon mode qui convient ( UNSCTelem protocol ) pour le Smart port Frsky , tout est branché, configuré, sauf que sur ma X10 quand je fais " decouverte des capteurs " la radio ne trouve aucun capteur.
je précise que la telemétrie est activée et que j'ai un capteur d'ampere frsky qui fonctionne avec cette config , j'ai debranché le capteur d'ampere et branché la sortie telemetrie du controleur à la place,
quelqu'un a deja résolu ce genre de probleme ?
Christophe
Christophe
chrisdax- Messages : 25
Re: recuperer la telemetrie d'un controleur moteur Scorpion TRIBUNUS II sur une X10
Quel RX utilises-tu ?
Quel protocole ?
Je sais que FrSky a sorti des nouveaux firmware pour corriger un bug avec certain produit Scorpion.
Quel protocole ?
Je viens de faire un coup de Google. Ma mémoire m'a joué un mauvais tour.
En fait, j'ai retrouvé où j'avais lu un truc à ce sujet.
C'est sur le forum Spirit System. L'ESC est connecté sur le contrôleur FBL Spirit et c'est lui qui convertit les données pour les envoyer sur le connecteur S.Port du RX.
A priori les seuls RX nativement supportés (sans passer par un boîtier intermédiaire) sont Mikado VBar, Jeti & Futaba.
Nulle mention d'OpenTX et FrSky... Bref, je doute que cela fonctionne directement.
j'ai posé la question chez Scorpion si une mise a jour etait prévue pour les Rx Frsky, ils m'ont dit qu'on pouvait faire marcher la telemétrie en bidouillant un peu avec le mode " UNSCTelem protocol " , mais ca ne fonctionne pas chez moi
j'ai un RX8R avec un firmware recent, idem sur ma radio avec la version 2.3.14 d'open TX
je vais regarder du cote des mises a jours chez frsky ;-)
C'est intéressant.
Hâte de voir si tu arrives à quelque chose de fonctionnel.
j'ai les dernieres versions des firmwares , mis le controleur dans le bon mode , si ca ne fonctionne pas je vais laisser tomber je pense, au moins pour le moment ;-)
» Liaison X9E/contrôleur et moteur défaillant
» Récupérer télémétrie sur la taranis (x9d)
» recepteur et telemetrie avec un controleur dji A2
» Zaggotelemetry - Récupérer la télémétrie de DJI Naza directement sur la TARANIS !
» RPM allumage moteur essence / comment remonter l'info du CDI dans la télémétrie ?
