Bind de 2 RX sur le même modèle
je viens vers vous pour une question quant à la possibilité d'avoir 2 récepteurs sur le même modèle pour obtenir plus de voies.
j'ai suivi le tuto écrit par Mipel en Mai 2019 et d'ailleurs j'en profite pour le remercier du job accompli.
j'ai un RX8R PRO et un RX6R que j'ai mis à jour et qui fonctionnent tous les deux.
j'ai suivi la procédure suivante:
N° de récepteur 01
binde du RX8R PRO sur voies 1 à 8
binde du RX6R sur voies 9 à 16 et j'ai aussi essayer sur voies 9 à 14
ensuite je remet sur le récepteur 01 sur les voies 1 à 16
j'ai branché un servo sur la voie 9 qui correspond au RX6R. lorsque j'utilise la fonction de la voie 1 qui correspond au RX8R PRO, la voie 9 s'active en même temps mais lorsque je désire faire fonctionner uniquement la voie 9 alors rien ne se passe !
merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
N° de récepteur 01
Re: Bind de 2 RX sur le même modèle
Merci pour tes remerciements.
As-tu mis une valeur sur le mixage de la voie 9 ? car si pas de ratio décrit dans un mixeur, la voie correspondante ne donnera rien sur le récepteur.
Merci Mipel pour votre réponse.
Je vais regarder cela demain et vous ferai un retour si je réussis à programmer mon modèle.
Bonne soirée
Maya1966
Bonne soirée
Maya1966
Bon malheureusement ça ne fonctionne pas !
j'ai bien binder les deux récepteurs selon la procédure.
Rx6R sur voies 9 à 14
quand j'actionne la voie 1 qui dirige la direction de mon camion, alors la voie 9 qui actionne la sellette de remorquage s'active en même temps !
j'ai l'impression que le bind du RX6R n'est pas pris en compte sur les voies 9 à 14 mais se bind sur les voies 1 à 8
c'est compliquer
Olivier
c'est compliquer
Olivier
MAYA1966 a écrit:Bon malheureusement ça ne fonctionne pas !
c'est compliquer
Olivier
Quand tu bind le RX6R, dans la radio tu mets bien Telemetrie OFF ?
Zeblade64- Messages : 50
Hello Zeblade64,
RX8R PRO télémétrie Off
RXR télémétrie Off
j'utilise pas la télémétrie car c'est pour un camion
RXR télémétrie Off
On recommande de n'activer la télémétrie que sur un seul récepteur pour éviter les conflits d'adressage des capteurs, donc rien à voir.
Je vais refaire mon petit montage et vérifier le tuto mais je ne vois pas pour le moment ce qui pourrait ne pas fonctionner pour toi... tes mixages sont corrects ?
Il me faudrait ton programme en version .otx, je vérifierai qu'il est ok avec cette méthode.
Je viens de refaire mon montage avec un X8R et un X4R et cela fonctionne comme indiqué dans mon tuto.
J'ai attribué le n°4 au RxNum mais n'importe quel numéro conviendra si pas déjà utilisé dans un autre modèle. Le tout étant que les deux récepteurs soient associés par le même numéro dans ton modèle.
Le premier récepteur (X8R) a été bindé avec CH1-8 dans le channel range et l'option Ch1-8 Telem ON choisie au moment du bind.
Le second (X4R) a été bindé avec CH9-16 et choix Ch9-16 Telem OFF pour le bind.
Une fois le bind des deux récepteurs effectué, je choisis bien Ch1-16 dans le Ch.Range.
je pense que c'est au niveau du bind que tu as du choisir 2 fois Ch1-8 ce qui pourrait expliquer ton constat.
Tiens moi au courant car il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi.
Merci Mipel pour ton aide et ton temps donné.
Je vais essayer de refaire l'entier du procéssus.
Bon dimanche
Bon dimanche
oui, attention au choix du mode de bind car j'ai eu le même résultat que toi en bindant deux fois avec le choix 1-8, ce qui est tout à fait logique.
» 2 Taranis 1 même bind redondance
» Changement de radio - Plus de télémétrie avec le même modèle copié
» Bind or Not Bind (Résolu)
» Présentation de moi même...
