RX8R avec carbone
RX8R avec carbone
Salut les avioneux,est ce que quelqu'un sait si les antennes du RX8R peuvent rester à l'intérieur quand il y a une couche de carbone intérieur fuselage?merci d'avance.Voudrais pas faire de conneries sur un planeur de 7 m.
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: RX8R avec carbone
En principe le carbone fait écran, pour moi il est préférable des les sortir
EPARDELIERE- Messages : 146
Je dirais même plus, sortir les parties active des antennes est obligatoire (essayer de bien respecter les 90 degrés entre elles)
filduch- Messages : 1738
Bonsoir, oui les 90 seront respectés,ce sont deux RX8 R ,dans un nimbus de 7m.
Merci pour vos retours.Bons vols à tous.
Quand j'ai affaire à deux récepteurs (donc 4 antennes), je m'arrange à couvrir les trois axes (X, Y et Z) Bons vols avec ton Nimbus de taille confortable
Ok merci du renseignement,ce n'est pas le mien ,mais celui d'un ami.
Je pense que l'alimentation des servos a été déléguée et ne passe pas par le récepteur ?
heu non juste une double alim jeti?moi je me suis chargé du programme open tx...filduch a écrit:Je pense que l'alimentation des servos a été déléguée et ne passe pas par le récepteur ?
deux ailerons et deux volets par aile et un aerofrein,crochet,train,moteur,profondeur et direction,donc du boulot.:-)
Ca ne me parait pas adapté pour une si grosse machine. Si tous les servos passent par le RX8R, comment fais-tu pour connecter autant de servos ? Pourrais-tu brièvement décrire l'installation ?
Il y a deux RX8R couplés un avec télémètrie ,l'autre sans ça laisse 16 voies de disponibles.Ça fonctionne il y a d'autres machines déjà installés de cette façon, qui volent.On bind deux récepteurs
sur la même machine ,avec double alim.
Compris, pour ma part j'aurais passé par une autre implémentation (RB + 2 Rx + 2 LiFe). Je ne me serais pas aventuré à faire transiter le courant pour une telle machine (surtout les volets) au travers des récepteurs. Ce n'est pas uniquement pour la valeur du courant mais j'aurais peur de perdre mon modèle si un des servos fait l'idiot (ex cour circuit, en butée mécanique, ...) Bons vols
Joli travail
Et oui, le RB offre la fonctionnalité de la coupure d'un circuit de sortie en cas de surcharge afin de protéger le reste des voies. Le RB essaye de le réamorcer au bout d'un certain temps pour tester si le problème est toujours en cours. Le RB offre d'autres fonctionnalités appréciables en ce qui concerne la sécurité (ex si un des récepteurs par en rideau, toutes les voies sont gérées par le second)
Bonne journée
Bonne journée
Bonne nouvelle j'en une sur mon bidule avec aussi 2 RX8R pour éviter les interférences.Merci du renseignement je ne savais pas ou plutôt je n'y croyais pas trop :-)
Salut bon après réflexion,grâce à toi nous avons opté pour une box ,qu'entends tu par direction dans les trois axes,pour les antennes?filduch a écrit:Quand j'ai affaire à deux récepteurs (donc 4 antennes), je m'arrange à couvrir les trois axes (X, Y et Z) Bons vols avec ton Nimbus de taille confortable
nous allons percé quatre trous dans le fuselage pour sortir les antennes.
merci d'avance.
Content que vous ayez adopté cette solution (j'aurais pas opté pour autre chose).
Trois axes : X, Y et Z ou selon les axes de roulis, de tangage et de lacet (la quatrième peut-être orientée en mode redondant (même direction) avec une autre)
Bonne continuation
Bonne continuation
» Rx8r pro + X8r
» x8r et frame carbone
» Stickers carbone pour X9E
» [Mod] Boitier FrSky imitation Carbone
» GR8 dans fuselage carbone alerte signal faible
