GR8 dans fuselage carbone alerte signal faible
J’ai installé un Gr8 en sortant les antennes sur le dessus du fuselage par la verrière (voir photos) dans mon Orion, planeur ayant un fuselage carbone, et malgré cela j’ai des alertes signal faible de temps en temps.
Que pensez-vous de mon installation?
Comment installez-vous vos antennes dans ce type de fuselage ?
D’avance merci
D’avance merci
Enzold- Messages : 19
Re: GR8 dans fuselage carbone alerte signal faible
A première vue, je dirai que c'est Ok : 90°, assez loin du fuselage.
C'est quoi la fréquence des alertes ? Quel est le message exact : "faible" ou "critique" ?
As-tu changé les antennes de ton récepteur ou est-ce les antennes d'origine ?
J'ai déjà eu des masquage d'antenne en vol sur une position très particulière du planeur avec l'alerte "RSSI faible", mais tout revient dans l'ordre dès que la position du planeur évolue. Si les antennes ne sont pas d'origine, bien s'assurer de la bonne connexion des nouvelles antennes et un point de colle à antenne pour éviter que le connecteur ne bouge.
j'orienterais plutôt vers le bas
gdh- Messages : 519
Bonjour et merci pour vos réponses.
Les alertes sont à 32 pour signal critique et 35 pour signal faible comme préconisé.
Les antennes sont d’origines et comme toi le signal est faible uniquement dans certaines positions et redevient bon assez rapidement.
Je vais essayer de modifier l’orientation des antennes, j’avais pas trop envie de percer le fuselage mais si c’est mieux à voir.
Merci encore pour vos réponses et bonne journée.
» Alerte Signal RF faible depuis passage en ACCST V2
» S8R, position dans le fuselage
» Signal RF faible
» Jumper T18 Pro Signal RF faible en vol
» signal faible critique G-RX8
» Signal RF faible
