Utilisation d'un servo treuil ... avec Temporisation.... HELP
J'ai un petit projet en tête.... mais avant de me lancer dans la partie mécanique je cherche, avant toutes choses, a faire fonctionner mon programme radio.
Je m'explique (enfin je vais essayer)
Je souhaite utiliser un servo treuil.
La particularité de ces servos c'est qu'ils n'ont pas de fin de course ... lorsque l'on envoi un % de débattement, ce % ne fait que varier la vitesse de rotation et ce dernier tourne indéfiniment. C'est là qu'est l'os.
Je souhaite donc temporiser la valeur du % de débattement de ce type et donc créer un fin de course "Virtuel"
SC↑ : activation du débattement à 100% pendant 3s et débattement à 0% passé ce délai
SC- ou SC↓ : activation du débattement à -100% pendant 3s et débattement à 0% passé ce délai
Le petit plus quasi incontournable : Mise en place d'un garde fou
En effet il peut arriver que par inadvertance (Ou bêtise) on active SC↑ et qu'avant le délai des 3s on active SC- ou SC↓ (ou réciproquement) ... et là, puisque nous sommes sur une temporisation la position finale s'en trouvera fortement décalée (Gros danger pour l"application que je souhaite mettre en place)....
Le garde fou consisterai à attendre que le délai des 3s soit passé avant de pouvoir agir à nouveau sur le débattement... là ça se complique encore plus ... pour moi en tout cas
Nb: Il est bien évident que le temporisation de 3s est un exemple et doit être une variable ou même titre que les débattements ....
Je sais que la précision du fin de course ne sera pas au rendez-vous mais déjà si vous m'orienté un peu ça m'aiderai bien, parce que là je sèche !!!
Je n'ai pas réussi à faire le programme, et n'ai pas trouver d'info sur le sujet sur le net
Espérant avoir été assez clair, merci par avance
jeefreeze- Messages : 219
Re: Utilisation d'un servo treuil ... avec Temporisation.... HELP
As-tu vu le tuto de ici ?
→ Activation d'une fonction durant un temps défini et/ou variable
Je pense que c'est une bonne base.
Si tu n'arrives à rien, je peux t'aider si besoin.
Coucou le lapin
Je n'avais effectivement pas vu cet article qui va peut-être initié une révélation pour moi ;0)
Je vais y jeter un oeil attentif.... et déjà comprendre le principe... parce qu'au final c'est sous Ethos qu'il me faudra retranscrire le fonctionnement (qui ne permet pas d'utiliser les VG)
Mais déjà assimiler le principe sous OpensTx sera un grand pas....
Merci je reviendrai donner des nouvelles.... de temps en temps.
Bonne journée
Bonne journée
Ha ben pour Ethos, ce sera sans moi.
C'est tout de même étonnant que tu ne te soit pas penché sur cet environnement.
M'enfin, je vais déjà le mettre en place sur OpenTX et on verra ensuite
La raison est simple. Je n'ai pas de X20.
Une autre raison, je trouve OpenTX tellement bien que je ne compte clairement pas changer.
Bonjour Le lapin
Désolé de revenir si tardivement sur le post.
Je ne parviens pas à réaliser ce que je souhaite, à savoir piloter ma sortie et non d'activer ou désactiver une fonction comme sur l'exemple du coyote vers lequel tu m'as orienté (Merci à lui au passage)
Peux-tu m'aider stp?
Merci par avance
Merci par avance
Il suffit d'ajouter sur la voie du treuil un mixage qui est actif lorsque L02 est actif...
» Utilisation d'une X9D + Module XJT avec 2 récepteurs X8R
» utilisation variometre avec le D8R ou D6FR
» correspondance débattement servo avec GRAUPNER
» nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog
» problème course servo avant détection avec l'émeteur
