problème course servo avant détection avec l'émeteur
Message par norman273 le Dim 29 Mai 2016 - 11:37
Je rencontre un problème avec ma Taranis 9xd +
Mes servos font une grande course lors de la mise sous tension du modèle
Apres 2sec quand le recepteur et la radio communique ils reviennent en place
j'ai le probléme avec le module interne (x6r) et externe orange rx.
auriez vous sil vous plait une solution. Merci
norman273
Re: problème course servo avant détection avec l'émeteur
Message par Kilrah le Dim 29 Mai 2016 - 11:45
Ca vient vraisemblablement de tes servos... en tout cas la radio ne peut rien y faire, vu que c'est avant qu'elle soit active.
Message par norman273 le Dim 29 Mai 2016 - 11:54
j'ai eu le problème après le bind
aucun soucis avec mon ancienne radio
norman273
Message par norman273 le Dim 29 Mai 2016 - 13:25
Problème résolu...
J'ai bind avec les servos branchés....
1)Suppression du modèle sur la radio
2)bind juste avec l'alim
3) branchement des servo (neutre)
-> Note : j'avais aussi un servo qui tremblais ... résolu après le re-bind..
Voila se qui arrive quand on veut allez trop vite.... Wink
norman273
Message par Heisenberg le Dim 29 Mai 2016 - 14:39
norman273 a écrit:Problème résolu...
??? C'est comme de réparer un cardan de voiture en changeant l'autoradio...
Fais brûler des bougies parce que l'appairage et tes soucis sont totalement indépendants.
Le "Bind", c'est comme un petit numéro unique que la radio inscrit dans l'émetteur et que le récepteur inscrit dans la radio.
Quand le récepteur reçoit des ordres de la radio, il vérifie la signature de ces ordres et les exécute si la signature est la même que celui inscrite lors du "bind". Si ce n'est pas la bonne signature, il ne fait rien.
Donc un appairage, ça marche ou ça ne marche pas mais ça ne joue pas sur la qualité des ordres ou le comportement du RX selon les ordres. C'est une porte 100% ouverte ou 100%fermée mais jamais entre-ouverte.
Message par ceuse le Dim 29 Mai 2016 - 15:27
ne serait ce pas un pb de "failsafe"? tant que la radio n'est pas initialisée il n'y a pas d'émission!
ceuse
