PROBLEME de TRANSFERT RADIOMASTER TX 16S
Avec companion j'ai 2 profils
X9d+
1 )je peux lire les paramètres de la radio et les transférer à la radio !
TX16 S Radiomaster
2 ) je peux lire les paramètres de la radio ,mais je ne peux pas les TRANSFERER ?
j'ai changé la carte USB de la TX16 S ça n'a rien changé !
Merci de l'aide .
claudev- Messages : 271
Re: PROBLEME de TRANSFERT RADIOMASTER TX 16S
il m'était arrivé la même chose sous EdgeTx, j'ai supprimer et réinstaller companion EdgeTx . Depuis, tout fonctionne comme il faut.
cedric49260- Messages : 258
Il faut que je désinstalle Open TX companion ?
il fonctionne bien avec la X9D+ !
c'est le profil Radiomaster qui pose problème est uniquement pour transférer à la radio ! Mais je peux essayer .
Je viens d'essayer ça ne change rien !
Toujours impossible de transférer.
Je pense avoir trouvé la solution à mon problème
Lorsque je lis ou transfère les modèles avec ma X9D+ un bandeau vert indique l'état du chargement !
avec la TX16S rien de tel mais le transfert s'effectue quand même !
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
Oui c'est normal, tu n'as plus le bandeau vert mais comme tu as pu le constater
le chargement s'effectue normalement
Bonne journée
Bonne journée
alain17870- Messages : 167
Merci pour la confirmation
Bonne soirée.
Bonne soirée.
j'ai vu sur un site "Falaise modele.club" que l'on pouvait CLONER les récepteurs vers la TX16s Radiomaster à partir de la X9D+
Malgré les explications données ça ne fonctionne pas !
Avez-vous une solution?
Prise écolage Radiomaster TX16S
La prise mono jack est capricieuse !
je crois qu'il est recommandé d'utiliser une prise. mono !
Si quelqu'un a une solution pour régler se problème je suis preneur ?
Si un habitué de la TX16S sait comment régler les gadgets sur l'écran je suis preneur aussi !
Existe t-il une doc moins succinctes que celle du site Radiomaster
Merci pour vos réponses.
» Transfert modèle de Taranis X9 vers Radiomaster TX16
» problème transfert model
» problème avec Rx Radiomaster R168
» Problème bourdonnement du haut parleur Radiomaster TX16S avec Crossfire Micro TX V2
» Nouveau inscrit sur le forum et déjà besoin d'aide pour un problème de communication entre une Radiomaster TX16S et Companion
