Bind sur un R9MM-OTA
Bonsoir a tous.
Je poste car je pete un cable et je vois pas ce que j'ai mal fait, sachant que je l'ai deja plein de fois:
Je possède une Taranis X9D+2019 avec module R9M 2019 avec OpenTx avec le R9 flashé en 1.3.0 FLEX.
J'ai passé plusieurs modèles en ACCESS sans soucis.
J'ai récu un R9MM-OTA que j'ai binder sans problème, puis je l'ai flashé avec le Firmware R9MINI-R9MM-OTA_FLEX_V1.3.0 et depuis impossible de rebinder meme avec la version 1.31
Le récepteur reste avec les 2 voyants fixe et impossible d'enregistrer.
Je fais quoi de mal ??
TiTTaN- Messages : 113
Re: Bind sur un R9MM-OTA
JE laisse tomber, jai batailler hier sans succès.
Je vais passer en ELRS, je pense moins m'embeter.
Y a un firmware par RX et puis c est tout avec les mêmes avantages: faut juste que je rajoute un fil de plus vu que je suis en Fport
[Modération On]
Pourrais-tu donc corriger ton texte afin de respecter celle-ci.
Merci d'avance,
[Modération Off]
[Modération On]
Dans la charte du forum il est demandé d'employer un langage correct.TiTTaN a écrit:... Je vais passer en ELRS, je pense moins me faire ch***.
Merci d'avance,
[Modération Off]
oups, pardon je corrige ca de suite
Merci !
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Tracker Antenne DIY avec R9MM
» R9M et R9MM télémétrie?
» R9mm en ACCST
» R9mm en ACCST
