Extinction moteur thermique via inter
on me parle d'ATV (language Futaba?)
Dans le sens que mes gaz sont au minimum sans caler, et un coup d'interrupteur on eteind le moteur.
D'apres ce que j'ai compris, c'est d'attribuer un inter pour jutste éteindre le moteur thermique.
Pouvez vous m'aiguiller, m'orienter sur ce que je dois programmer sur la tx16. Fonction logique ? Là.. Pour appliquer cette fonction, disons que je sèche.
Merci et meilleurs vœux à tous.
Jéjé 29- Messages : 6
Re: Extinction moteur thermique via inter
Il faut régler ta commande des gaz pour que à -100 le pointeau soit totalement fermé et à +100 il soit totalement ouvert.
Dans la page modèle en facs de sources des gaz tu coches la case "trim ralenti uniquement". Cela te permettra de régler le ralenti du moteur avec le trim des gaz (manche en bas prendra cette valeur.
dans les mixages tu ajoutes une 2eme ligne pour le mixage gaz avec source = "MAX", ratio "-100", trim = "Non" et interrupteur = celui que tu as choisi et dans multiplexage choisir ":=Remplacer". L'activation de cette ligne avec l'interrupteur forcera la voie à -100 et donc fermera complètement le pointeau.
Thierry
Thierry
Thierry94- Messages : 579
Merci Thierry pour le coup de main.
J'ai suivi la démarche est c'est un succès. Bon vol !!
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» Capteur RPM + T°C sur moteur thermique
» Démarrage moteur thermique...
» arret moteur thermique
» Trim gaz ATL pour moteur thermique
