Petit problème S8R...
J'ai un S8R, j'ai mis à jour le FW et j'ai programmé un modèle dans ma X7. Jusque là, tout va bien. J'ai fait la calibration, le bind, tout est OK.
Je connecte deux servos, tout semble fonctionner, l'interrupteur agit bien ainsi que le pot pour le gain.
J'ai voulu affiner les réglages quelques jours après et...
Je ne sais pas ce que j'ai touché comme paramètre sur la radio, une seule voie fonctionne sur le Rx, la voie des gaz.
Toutes les autres voie ne fonctionnent plus.
J'ai essayé de creer un autre modèle dans une autre mémoire vierge, c'est pareils.
Auriez-vous une idée?
F1FNW- Messages : 205
Re: Petit problème S8R...
Bon, je ne renonce pas, j'ai du nouveau.
A partir de la carte SD (Lapinfou), j'execute le SxR.lua et...
Si je désactive Fonctions SxR et laisse activé Quick mode: toutes mes voies fonctionnent mais bien sûr aucune stabilisation!
Mon Rx fonctionne en mode normal comme un Rx ordinaire et c'est pas le but recherché bien sûr
Regarde mes vidéos !
Ton problème est très certainement dû à un mauvais apprentissage des fin de courses.
→ Configurer un S6R/S8R
Je vais regarder ces vidéos, mais je voudrais préciser mon problème.
Lorsque j'exécute le SxR.lua, si je désactive le Fonctions SxR, toutes mes voies fonctionnent. Si je met Act. seule la voie des GAZ fonctionne...
D'autre part, j'étais en train de chercher lorsque j'ai vu ta réponse, lors de la mise à jour du Rx, je n'ai pas le message téléchargement terminé ou qq chose du genre. En effet, à la fin ça repasse au menu tout simplement. Là je pense que ce n'est pas normal non plus. Ma MaJ ne doit pas être correcte...
Comme je l'ai écrit, c'est très probablement que l'apprentissage des débattements par ton SxR n'est pas correct (pour le mode Gyro activé).
Pour la mise à jour des champs avec le script LUA, il ne faut pas qu'il y est de capteur de branché sur le S.Port (sinon cela créait des problèmes de "rafraîchissement").
Une fois encore, tout doit être écrit dans mon article ou dit dans mes vidéos.
Ces RXs sont top, mais il faut les apprivoiser la 1ère fois.
Je suis désolé d'insister, mais j'ai suivi exactement la vidéo et j'ai le pack SD à jour.
Par contre je rencontre une anomalie.
Si je flash le Rx en mode ACCST V1 j'accède au menu du téléchargement et en choisissant S8R la MaJ se fait.
Si je choisi ACCST V2, impossible d'accéder au menu...
Je comprend ce que tu préconise en parlant des débattements, mais là mon Rx est sur la table...
Je vais regarder encore une fois la vidéo si qq chose m'a échappé.
Là, je crois que l'on ne parle pas de la même chose...
Si ta question concerne la mise à jour du firmware de ton RX, alors c'est cela qui faut lire:
→ Flasher un RX depuis sa radio
Je te recommande vivement de visionner cette vidéo en 1er:
→ Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Tu comprendras alors si tu es en V1 ou V2 et si tu utilises du LBT ou du FCC.
Bonne nouvelle, j'ai visionné ATTENTIVEMENT tes vidéo et je suis enfin parvenu à récupérer toutes les fonctions de mon S8R... Ouf!
Il y a un truc que je n'avais pas dû faire convenablement. En suivant pas à pas, ça a fonctionné. Il y a deux ans j'avais sans pb programmé un S6R, l'age sans doute, va savoir
Donc, flash ACCST V1 en LBT, Bind sans pb, calibration et création des voies 9 sur S1, Stabe ou Off sur SA, Panic sur SH et la voie 12 sur SF.
Tout semble fonctionner
Je te remercie de ton attention et surtout de tes très bonnes vidéo
Je vais pouvoir installer mon Rx sur mon nouvel appareil, un Spacewalker tout juste terminé.
Super !
Content d'avoir pu t'aider.
Mon Spacewalker a volé hier et coté récepteur S8R tout va bien. Cependant, je n'ai pas encore testé la stabilisation car il me faut peaufiner les réglages.
D'où mon questionnement... Il est très sensible avec les débattements programmés. Après réglages des courses est-ce que je peux programmer des Dualrate? ou tout simplement baisser les débattements, par exemple à 50%? cela aura t-il une influence sur la stabilisation?
Tu peux faire les deux (DualRate et/ou réduire les débattements).
Lors de l'apprentissage, ton S8R sait quels sont les débattements mécaniquement possible.
Après, pour régler la stab, il faudra jouer sur le gain général, voir baisser le sous-gain des ailerons si c'est sur cet axe que ton modèle est super sensible.
Slt F1NW,
Si tu as bien respecter la procédure d'apprentissage des débattements, tu peux créer maintenant un DR, et rajouter de l'expo.
Sur mon Spacewalker ( que tu as suivis sur un autre forum) mon gain est à 93%.
Tu verras, c'est impec avec le gyro, ça vol encore mieux.
cedric49260- Messages : 255
Oup's, plus rapide que moi LapinFou!!!!!!
Merci à tous les deux pour vos réponses rapides. Je vais donc créer 2 niveaux de DR et mettre un peu d'expo.
Ok Cédric pour l'autre forum. Tu as donc vu que mon CG est différent du tiens et c'est normal ce ne sont pas tout à fait les mêmes modèles...
Vivement que j'utilise le plein potentiel de ce fameux S8R
Il faut que je regarde comment faire pour utiliser une seule variable pour les gains DR et Expo. Je dois trouver ça dans les vidéos je pense?
Et ne pas oublier que l'apprentissage, (self-check), se fait toujours avec le dual-rate en position grands débattements.
Pascal25- Messages : 1964
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Oui, Oui, bien sûr, merci pour le rappel:)
» Petit problème
» quel petit recepteur pour un petit planeur 3 axes?
» Problème d'un petit nouveau
» Petit problème Hobby King
» Petit problème d'écran d’accueil
