-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019
Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019 Empty Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019
Message par bageddy Jeu 25 Nov 2021 - 12:04
J'ai une Taranis X9D+ SE 2019 (opentTX 2.3.14) et un multimodule iRangeX IRX4+ (firmware 1.3.3.)
J'ai un souci assez critique pour lequel je viens chercher de l'aide.
En mode série (MULTI), la communication entre la radio et le multimodule se coupe en des circonstances reproductibles de la façon suivante :
- la communication entre la radio et le module est réglée en mode série
- le récepteur est bindé, allumé et la communication est active avec la radio (edit : inutile d'allumer le récepteur)
- on bascule plusieurs fois le switch 2 positions SF et au bout de plusieurs bascules (nombre aléatoire, ça peut être une ou dix, rarement plus de quelques dizaines) la communication entre la radio et le multimodule coupe complètement (la radio dit "No serial input" et la led rouge clignote lentement sur le multimodule)
J'ajoute :
- seul le switch SF provoque ce symptôme, aucun souci avec les autres switch
- le switch SF ne provoque ce symptôme que lorsque la communication est en mode série (MULTI) , il n'y a pas ce problème en mode PPM
- peu importe le protocole utilisé pour la communication avec le récepteur, ça coupe dans tous les cas si le mode série est utilisé
- si le récepteur n'est pas allumé cela ne se produit pas, il faut que la communication avec le récepteur soit active (edit : cela se produit même si le récepteur est éteint)
- le switch SF ne pose pas de problème non plus lorsqu'on utilise l'émetteur interne de la radio et un récepteur FrSky
- j'ai pu essayer de faire la même chose avec une autre radio (pas le même modèle, une X9D) et mon multimodule, le souci n'est pas présent
- j'ai pu essayer de faire la même chose avec ma radio et un autre multimodule, le souci est présent à l'identique
Mes questions sont les suivantes :
- est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou en a entendu parler ?
- est-ce que quelqu'un aurait une Taranis X9D+ SE 2019 et un multimodule pour tester et voir si par hasard le même symptôme est présent ?
- est-ce que quelqu'un pourrait me faire passer un firmware plus ancien que le 2.3.14 pour la Taranis X9D+ SE 2019 avec lequel je pourrais essayer de voir si par hasard le souci vient du logiciel ?
Merci de m'avoir lu !
bageddy
Masculin Messages : 9
Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019 Empty Re: Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019
Message par bageddy Lun 29 Nov 2021 - 16:11
J'ai posté mon problème sur RCGroups dans le fil du multimodule, et j'ai eu une réponse très intéressante et instructive.
Par conséquent j'invite tous ceux qui auraient une X9D+ SE 2019 et un multimodule à ne pas l'utiliser en mode de communication série (MULTI).
Dans ce mode, basculer l'interrupteur SF peut rompre la communication avec le modèle et conduire à sa perte.
bageddy
Message par LapinFou Lun 29 Nov 2021 - 17:02
Wahou, ça c'est intéressant (et anxiogène).
Cela pourrait être très intéressant d'ouvrir un ticket sur le git OpenTX.
Peut-être que cela cache un truc vicieux dans OpenTX ? Ne sait-on jamais...
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019 2258904616
Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019 Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par bageddy Lun 29 Nov 2021 - 17:13
Ne sachant pas trop si c'est opentx, le modèle de radio, ou le module, j'ai déposé un ticket sur le git du multimodule.
En fonction de la réponse j'ouvrirai un autre ticket sur le git opentx ou pas.
bageddy
Message par Ceeb182 Lun 29 Nov 2021 - 23:53
A suivre avec attention ! Phénomène très étrange compte-tenu du lien de cause à effet.
Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019 F2o3 & Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par LapinFou Mar 30 Nov 2021 - 9:40
Perso, je pencherais plus pour un problème software (bug dans la gestion des IRQs).
Le bon côté est que le problème est facile à reproduire. C'est déjà 50% du boulot de fait. Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019 2258904616
Message par bageddy Mar 30 Nov 2021 - 15:00
J'ai pu tester avec les anciens firmwares que l'on m'a posté sur RC Groups (de 2.3.4 à 2.3.13)
Et voilà les résultats :
  • openTX 2.3.13 : le problème est présent
  • openTX 2.3.12 : le problème est présent
  • openTX 2.3.11 : pas de problème
  • openTX 2.3.10 : pas de problème
  • openTX <= 2.3.9 : non testé
Donc LapinFou tu as raison ça a tout l'air d'un problème logiciel, introduit avec la version 2.3.12 et persistant depuis.
Du coup j'ai ouvert un ticket sur le git openTX avec toutes les infos dont je dispose, à suivre...
bageddy
Message par LapinFou Mar 30 Nov 2021 - 16:14
J'ai vu un schéma électronique d'une carte mère X9D (1ère génération) il y a plusieurs années.
De mémoire, il me semble que les inters sont directement branchés sur les "GPIO" du microcontrôleur ST.
Je ne pense pas que ce principe a dû beaucoup changer.
C'est pour cela que je penchais plus pour un problème software que hardware.
Suite au prochaine épisode !
Dans tous les cas, bravo pour tes investigations.
Message par Ceeb182 Jeu 2 Déc 2021 - 19:04
Très bien d'avoir ouvert un ticket sur le dépôt Github d'OpenTx.
Message par Mipel Jeu 2 Déc 2021 - 19:25
Inquiétant en effet s'il est avéré que c'est bien le switch SF qui coupe le module externe, le ticket est bien formulé.
no issue with SF switch when using internal RF,
-> encore heureux, mais je pense qu'on le saurait depuis longtemps Wink
Masculin Messages : 3334
