COUPURE MOTEUR ESSENCE AVEC ''KILL SWITCH''
Content enfin d'avoir réussi à me présenter, et d'être parmi vous.
J'ai un extra 300 avec moteur DLE 35 équipé en radio et récepteur Futaba.
Etant passé sur une Taranis x9d plus 2019 je n'arrive pas à programmer la coupure allumage du moteur ''essence'' sur un inter avec un ''KILL SWITCH''.
Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum pouvez-vous m'aider
bruno- Messages : 16
Re: COUPURE MOTEUR ESSENCE AVEC ''KILL SWITCH''
Même matériel pour l'avion et le moteur mais radio différente.
Rien de bien compliqué :
tu choisis une voie pour le kill switch, mettons la 5 et un inter qui va activer ou pas la coupure (SG pour moi)
tu crées un mixage sur la voie 5 avec comme valeurs :
Nom du mixage = allum (ou kill peu importe)
Source = MAX
Ratio = -100%
Interrupteur = !SG flèche en haut --> ici on indique qu'on veut envoyer -100% (donc coupure) si SG n'est pas en haut (c'est le !)
Quand SG n'est pas en haut, le mixage envoie du -100% sur la voie correspondante et active le switch.
Voila !
A toi d'adapter les inters selon tes habitudes, sur le même principe, j'ai mis le servo du starter sur SE, mais chacun fait comme il veut !
Source = MAX
Ratio = -100%
Voila !
Mipel a écrit:Bonsoir,
Source = MAX
Ratio = -100%
Voila !
Bonsoir Mipel et merci pour ta réponse.
j'ai fait à peu près la même configuration que toi.
Ce qui m'inquiète c'est quand SG est en position haute donc moteur actif, je suis à 0 % sur le graphique et non à 100 %,
est-ce que cela pose un problème au niveau du kill switch.
Tout est fait sur companion je n'ai pas encore fait l'essai sur le model.
Le kill-switch fonctionne en tout ou rien et le but est bien d'avoir un ratio à -100% quand on veut désactiver l'allumage en fonction de la position d'un inter.
Si inter en haut, alors tu as 0% sur le moniteur de la voie correspondante et -100% dans les autres positions.
Je ne me suis pas trop cassé la tête pour la coupure allumage, led rouge allumée ou éteinte et c'est tout.
je vois que tu fais aussi de l'hélico, contactes-moi en mp on pourra en discuter.
Ok j'ai programmé sur companion, Je vais passer sur mon avion et faire un essai.
Pour ce qui concerne mes hélicos ils sont sur la radio Futaba, qui marche bien.
Je suis passé sur Taranis on avion car j'avais des perte de connexion radio et j'ai perdu un modèle à cause de ça.
Encore merci, bonne soirée.
» Coupure alim servo avec un inter via un kill switch
» killswitch
» Kill-Switch ENGICUT-2A
» Bien comprendre les principes de base: "Entrées/Mixages/Fin de course/etc.."
» killswitch
