Récepteur S8R réglages de base
Bonjour à tous !
J'avance gentiment dans la programmation de mon récepteur S8R.
J'ai regardé beaucoup de vidéo de LapinFou (d'ont je profite ici pour le féliciter sur la qualité de l'ensemble des vidéos et document fourni !) elles m'ont permis de mette é jours ma radio et mon S8R.
Je suis arrivé à désactiver la stabilisation de mon S8R afin de pouvoir faire les réglages correctement.
Donc voici mon souci :
J'ai programmé l'ensemble des voies dans companion en suivant les explications de LapinFou, mais quand je branche le tout au récepteur, les ailerons et les flabs ne sont pas du tout dans la même position alors que pourtant j'ai mis les mêmes données dans compagnon, j'ai aussi les gaz qui pourtant sont également à +100 & -100 et quand j'action ma commande le moteur ne tourne que quand il arriver vers -40 % environ...
Je pence qu'il faut d'abord régler le neutre PPM mais je ne sais pas bien comment m'y prendre à vrai dire, je ne sais pas quelle est la bonne pratique pour régler tout ça ( trimp /Subtrim / PPM /) pour moi c'est encore très flou
Merci pour votre aide
Crystaldusk- Messages : 47
Re: Récepteur S8R réglages de base
As-tu bien chargé les modèles de ta "Radio ► vers ► Companion" avant de créer ton modèle sur Companion et de le renvoyer vers la Radio ?
Cette toute première opération permet de récupérer les réglages internes de la radio dont la Calibration.
Si ce n'est pas le cas alors tu as écrasé tous les réglages de Calibration de ta radio. Cela peut expliquer pourquoi les gaz, les ailerons et les flaps ne réagissent pas correctement.
Donc vérifie la calibration de ta Radio sur la radio réelle avant de jouer avec les trims, subtrim, et autres réglages.
Tu n'en parles pas mais tu l'as sans doute fait : as-tu réalisé la procédure de "Self-Check" ?
Salut Ceeb182 et merci beaucoup pour ta réponse.
Effectivement tu as vu juste je créer mon modèle directement sur companion et puis je l'ai importé dans ma radio ce qui peut expliqué cette problématique..
Concernant la calibration de ma radio c'est ok je l'ai fait pour écarter cette hypothèse.
Non je n'ai pas fait la procédure "Self-Check". J'ai vu qu'il fallait faire un texte et l'introduire dans companion mais je n'ai pas encore trouvé la procédure pour bien la faire
Merci pour ton aide et bonne journée.
La procédure "Self-Check" pour un récepteur S8R et la fonction "Chek-Liste" d'OpenTx n'ont rien à voir.
Je t'invite à visionner les vidéos de LapinFou faites à ce sujet.
La procédure "Self-Check" pour un récepteur S8R est indispensable :
- pour apprendre au récepteur les débattements maxi des gouvernes
- pour apprendre au récepteur l'assiette de vol normale de l'aéronef
La calibration a-t-elle résolu les problèmes sur la commande des Gaz ?
Super merci beaucoup pour ton répons Ceeb182.
Dès que j'ai un moment je refaire depuis le début, en suivant les étapes à la lette comme indiqué dans la vidéo de LapinFou, car la calibration de ma radio na pas résolu le problème de la commande des Gaz et je pense que c'est mieux pour moi de revois encore une fois toutes les étapes pour bien les intégrer.
Merci et bonne journée à toi.
Alors voilà j'ai tout recommencer de puis le début et c'est parfait tout marche nickel, premier vol avec ma Jumper 18 hier et c'était géant !!
Merci beaucoup Ceeb182 pour ton aide
Bonne journée à tous !
Bonsoir à tous !
J'ai encore une petite question
Voilà j'aimerais diminuer un peut la profondeur quand j'action les flabs histoire de compenser la montée.. Mais je n’arrive pas à savoir exactement comment faire...
Je dois le rajouter dans le mixage ? Mais comment, car quand je rajoute une ligne elle s'additionne avec la profondeur..
Merci pour votre aide !
Il faut jouer sur le "ratio" de la nouvelle ligne dont la source est la commande des Flaps.
Merci Creeb182 pour ta réponse !
Par contre je ne suis pas sur de bien comprendre ton explication
Pourrais-tu stp me faire un exemple ?
Merci et bonne fin de journée !
Le plus simple est de joindre ton fichier OTX comportant ton modèle pour obtenir une réponse contextualisée.
- Importe tes modèles avec Companion
- Sauve le fichier modèles en .otx
- Renomme le fichier avec l'extension .zip (car le forum est allergique à tous les autres formats de fichier)
- Place ce fichier en pièce jointe de ton prochain post
Salut !
Merci pour ta réponse voici le fichier comme demandé !
Bonne soirée
Bonne soirée
Dans quel sens fonctionne les flaps : SE↑ = Flaps sorti (ou l'inverse) ?
Je ne vois absolument rien sur les voies 9, 10, 11 et 12. Ces voies sont pourtant indispensables pour l'utilisation d'un S8R. Est-ce normal ?
Alors SE↑ = Flaps pas sorti ( donc oui c'est l'inverse).
Alors non effectivement je n'ai rien sur les voies 9, 10, 11 et 12 car je n'utilise pas la stabilisation pour le moment
Il y a comme toujours plusieurs façons de faire avec OpenTx.
A mon avis, le plus explicite consiste à utiliser une courbe. La courbe créée est l'image de la compensation voulue.
Pour faire cette courbe, il faut se poser les questions suivantes :
- lorsque je n'actionne pas les flaps (c'est-à-dire SE↑ = -100%) alors je ne veux aucune compensation à la profondeur (compensation = 0)
- lorsque j'actionne complétement les flaps (c'est-à-dire SE↓ = +100%) alors je veux une compensation à la profondeur (compensation = -20%)
Cela nous donne les coordonnés des deux points de notre courbe de compensation :
- Point1 (-100% ; 0%)
- Point2 (+100% ; -20%)
Il ne reste plus qu'à ajouter cette compensation sur le mixage de la VOIE5:Prof
L'exemple d'une compensation de -20% est une valeur d'exemple qui restera à affiner.
- Code:
VOIE5:Prof E4:Prof Ratio(+100%) [CmdPrf]
+= SE Ratio(+100%) Courbe(CB1) [Comp]
Salut Ceeb182,
Merci beaucoup pont ton explication.
Je me réjouis de tester tout ça en rentrant ce soir si j'arrive
Encore merci pour ton aide et bonne journée !
Tu peux également lire l'article de ici → Notions complémentaire à propos de Ratio et Décalage
Ton mini est 0% (lorsque ton SE vaut -100%)
Ton max est -20% (lorsque ton SE vaut +100%)
Cela donne:
ratio = [(-20%) - 0%] / 2 = -20% / 2 = -10%
décalage = [(-20%) + 0%] / 2 = -20% / 2 = -10%
C'est une autre façon de faire une courbe "2 points".
Cela donne:
Super merci beaucoup pour ton deuxième avis Lapin-Fou,
Pas évident d'intégrer toute ces notions pour un novice, mais avec un peu de pratique ça devrait le faire
Encore merci et bonne journée à toi !
Oui, c'est pour cela que je viens de modifier l'article nommé ci-dessus.
En clair, tu peux faire avec une courbe (c'est simple et visuel), mais tu peux aussi le faire comme cela:
+= SE Ratio(-10%) Décalage(-10%)
Cela fera la même chose. Après reste sur ce que tu comprends/maîtrises le mieux.
Alors vraiment merci beaucoup à vous deux pour les explications bien détailler !!
Finalement j'ai opté pour l'option courbe que je trouve également plus simple et visuelle
Reste plus qu'à tester ce réglage en vol
Bonne soirée à vous deux !
» Réglages de base
» Réglages de base
» Installation et réglages sur un récepteur X8R, en mode standard et S-BUS
» X10S express, mes étapes de débutants + partage réglages récepteur SR6 gyro
» Base son sur companion 9x
» Réglages de base
