Module Externe ACCESS ??
Salut à tous !
N'ayant pas très envie de bidouiller ma X12S en changeant le module d'émission, je me posais une question (qui se décline en plusieurs):
1/ Peut-on acheter un module externe ACCESS (pas trouvé!) ?
2/ Si non : Peut-on bricoler un module externe à partir du Module RF ACCESS ISRM (en incluant les trois antennes)?
3/ En dernier recours, si j'y suis contraint pourrais-je réutiliser le module iXJT extrait de ma X12S pour en faire un module externe?
Merci par avance pour vos réponses.
Bon Vols (dès que le temps le permettra!)
ProfBen
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
Re: Module Externe ACCESS ??
- Question 1 : Non, il n'existe pas de module Externe ACCESS. Et il n'en existera pas de sitôt car cela va à l'encontre de la politique produit actuelle de FrSky.
- Question 2 : Non, le module/protocole ACCESS a été conçu pour éviter l'utilisation à l'extérieur d'un produit FrSky, pour ralentir la rétro-ingénierie (donc la copie), et pour créer un écosystème propre à FrSky.
- Question 3 : Avec des compétences techniques adéquates, un peu de rétro-ingénierie et du temps cela peut être jouable... Mais pourquoi se compliquer la vie alors qu'il existe déjà des modules XJT externes FrSky prêts à l'emploi ?
Merci Ceeb182 pour ta réponse,
N'ayant aucune compétence pour la rétro ingénierie dans le domaine électronico-informatique je vais donc m'abstenir !!
Mais je ne suis pas pressé, l'ACCST (toujours en V1) me convient bien, et je n'ai pas particulièrement besoin des qq fonctionnalités supplémentaires des récepteurs ARCHER (à part les 10 voies !!).
Bon vols
ProfBen
Bon vols
ProfBen
Bonsoir, j'ai une question qui va dans le même sens (que celle de ProfBen).
Tous mes modèles sont équipés en récepteurs Frsky (depuis longtemps). J'ai commencé par acheter un module émetteur (les tous premiers) pour mettre dans mon ancienne radio HITEC OPTIC6 en 41mhz. J'ai aussi ajouté un module (interne) dans ma Graupner MX16, pour pouvoir utiliser ces émetteurs. mais avec ces radios je ne peux utiliser que les premiers récepteurs Frsky en V8 et D8.
Puis je me suis acheté une radio TX16S (dont je suis très content) donc pas de souci je peux avoir tous mes modèles (avec tous mes différents récepteurs en protocole ACCST (V8, D8 et D16) grâce au module interne multi-protocole. Mais en version ACCST V1 (je ne suis pas passé en ACCST V2).
Donc maintenant si je veux acheter de nouveaux récepteurs Frsky; ils seront soit en ACCESS, soit en ACCST V2.
J'ai déjà acheté un nouveau ARCHER Plus SR6-MINI très récent, d'après les caractéristiques il est capable de se connecter en protocole ACCESS ou protocole ACCST (mais version V2, je pense, cela n'est pas écrit précisément dans les infos).
Je pensais équiper ma TX16S avec un module externe qui soit capable de faire; soit du ACCESS (mais à priori cela n'existe pas), soit en ACCESS D16 (versionV2).
Que me conseillez vous? Merci
didier
didier
didier77- Messages : 38
En cherchant une solution à mon problème, je viens de voir ce module émetteur (multi-protocole)
RADIOMASTER RM4IN1
https://www.radiomasterrc.com/products/rm-4in1-module?variant=46151426408679
il semblerait qu'en standard on puisse choisir soit le protocole ACCST V1 ou ACCST V2 sans avoir à reflasher le module. J'avais compris que jusqu'à présent pour passer du protocole ACCST V1 au V2; il fallait forcément reflasher le module 4 en 1 interne de la TX16S (impossible de choisir dans les paramétres de la radio l'un ou l'autre).
Pensez vous qu'il soit possible de reflasher le module interne de ma TX16S pour que celui-ci puisse faire les deux protocoles ACCST V1 et ACCST V2 par parametrage (sans reflasher le module)?
A priori les noms des protocoles du programme multi-protocole (dernière version sur le site https://github.com/)
FRSKYX (ACCST D16 V1)
FRSKYX2 (ACCST D16 V2)
donnent à penser que cela est possible!
Je vais creuser, mais je suis preneur de toutes infos.
didier
RADIOMASTER RM4IN1
didier
didier77 a écrit:En cherchant une solution à mon problème, je viens de voir ce module émetteur (multi-protocole)
RADIOMASTER RM4IN1
didier
Slt,
tu n'as pas besoin de reflasher le module interne, tu as juste à choisir frsky x (v1) ou x2 (v2) lors du bind avec ton rx.
cedric49260- Messages : 255
concernant l'émetteur Radiomaster TX16S multiprotocole version 4 in 1, je vous confirme que le module interne CC2500 permet (entre autres) de passer du protocole ACCSTV1 au ACCSTV2 sans avoir à reflasher le module à chaque fois. De même, on peut passer en version FCC ou LBT(EU) sans reflashage.
Dans les menus de la radio :
- Editer le modèle -> HF interne ->mode Multi -> FrSky X correspond à ACCST V1
- Editer le modèle -> HF interne ->mode Multi -> FrSky X2 correspond à ACCST V2
Dans le sous menu Protocole RF :
- D16 correspond à D16 16ch FCC
- D16 8ch correspond à D16 8ch FCC
- LBT(EU) correspond à D16 16ch LBT(EU)
- LBT 8ch correspond à D16 8ch LBT(EU)
Le flashage du module interne se fait lors des mises à jour d'OpenTX ou d'EdgeTx. Si c'est nécessaire, la radio le demande.
Pour ma part, je suis passé à EdgeTx (écran tactile pris en charge d'une part, mises à jour plus régulières,...). J'utilise actuellement la version 2.9.1
lapin92- Messages : 31
Bonsoir, merci pour votre réponse (donc pas besoin d'acheter un autre module) je pourrais passer en protocole ACCST V2 avec ma TX16S et mon prochain récepteur ARCHER Plus SR6-MINI.
Juste un question supplémentaire; quel intérêt je peux avoir à passer à la dernière version de OPENTX 2.3.15? (je suis actuellement en 2.3.8 ) ?
et passer en EDGETX me donne quels avantages?, je n'aurais pas de souci de conversion de mes modèles (j'en ai plus d'une vingtaine)? Fiabilité éprouvée?
Merci d'avance.
didier
Merci d'avance.
didier
» Module externe 72 mhz ( futaba)
» [DIY] Module externe Hubsan.
» Module externe
» Module externe FASST
» Module externe R9M 2019
» Module externe
