Elle ne s'allume plus [pas de flash ni Maj]
Ma x9d+ 2019se ne s'allume plus du jour au lendemain (au sens propre).
Je n'ai rien fait à part charger la batterie comme d'hab.
j'ai essayé les reposes sur le net:
retirer la pile bouton qui est dans la radio et la remettre
retirer la carte sd
tester une autre batterie
-> pas de résultat
il ne se passe rien quand je la branche sur l'ordi
le bouton pour allumer/éteindre ne s'allume pas
je suis un peu en pls, et preneur de toute idée.
retirer la carte sd
-> pas de résultat
Jbdem- Messages : 10
Re: Elle ne s'allume plus [pas de flash ni Maj]
La pile bouton n'a rien à voir. Elle alimente l'horloge embarquée.
La carte SD n'a rien à voir. La X9D+2019 peut fonctionner sans.
As-tu vérifier la tension de la batterie avec un multimètre ? (hypothèses d'une batterie HS, ou tension trop élevée)
Comment as-tu chargée la radio : avec un chargeur externe en ayant extrait la batterie au préalable de la radio, avec le chargeur intégrée à la radio en laissant la batterie dans la radio ? (hypothèses d'une erreur de branchement lors de la charge, ou chargeur intégré HS)
Si la radio est sous garantie, alors il faut se mettre en relation avec le SAV du vendeur.
J'ai chargé en sortant la batterie de la radio mais je n'ai pas pu tester la batterie faute de multimétre.
J'ai donc essayé avec une autre batterie équivalente mais toujours pas de résultat.
Je n'ai pas de garantie
Aïe ! Plus qu'à espérer que ce soit les batteries qui sont HS...
Sinon, il faut trouver un camarade calé en électronique pour faire un diagnostic plus fin. Sur le site horusrc.com il y a quelques pièces de rechange pour cette radio.
» Ma X9D serait elle HS ?
» Et pourtant, elle marche...
» Enfin elle est arrivée
» La carte RF de la Taranis est elle hs ? "OUI"
» Elle à quoi en plus la Taranis plus
