Sonde perdue (temp 2)
Je rencontre un problème sur un quad avec, je suppose, le GPS (Iflight - GPS Module M8Q-5883 V2.0)
Radio allumée, je branche l'accu de propulsion, la FC attend les satellites pour pouvoir armer les moteurs.
Lorsque le nombre minimum de satellites est trouvé, quelque secondes après (3 ou 4) une alerte sur la radio est signalée : sonde perdue. Il s'agit de la sonde Temp2.
J'ai essayé en débranchant le GPS pour reproduire le problème et là aucun message d'erreur.
L'ID du capteur est le 0410.
Le GPS est un retour SAV. J'avais, en installant sur le support de GPS, fait sauter le connecteur JST du PCB. DroneFPVRacer me l'avait ressouder.
Selon vous le GPS peut-il être la cause ?
RX : FrSky R9MX
FC : KakuteHD F7 v1.4
ESC : Tekko32 F3 4in1 ESC (45A)
RX : FrSky R9MX
moris- Messages : 45
Re: Sonde perdue (temp 2)
J'ai essayé un autre GPS = même problème
» Sonde telemetrie perdue
» Menus Qx7 en francais ?
» Carte sd perdue
» télémétrie perdue
» Sonde GPS V2 FRSKY
» Carte sd perdue
» télémétrie perdue
