Sonde telemetrie perdue
J'ai en permanence le message " sonde telemetrie perdue" , je cherche quel est la cause de ce message.
Est'ce une sonde en particulier ou un problème de l'ensemble de la telemetrie ?
Je suis sur le controleur de vol sp racing F3 pour drone.
Ps : je ne sais pas si le sujet est dans la bonne case.
Roland38- Messages : 75
Re: Sonde telemetrie perdue
Tu as normalement ce message quand tu débranches la sonde, et parfois le message "Télémétrie perdu" quand tu es trop prêt du récepteur.
Précise un peu dans quelle situation cela t'arrive ?
Je configure ma carte de vol de mon drone (spracing F3). Je fais la reconnaissance des capteurs , cela se passe bien et après quelques dizaine de seconde j'ai le message ''sonde télémétrie perdue" et cela périodiquement. Effectivement lorsque l'on est trop pres du recepteur on a l'autre message telemetrie perdue , c'est courant.
est'ce le pb d'un capteur ? ou toute la chaine de telemetrie sur la carte de vol ?
est-ce que sonde veux dire capteur ?
Je vais rechercher la version origine anglaise de "sonde telemetrie perdue" sur la carte SD , si les sonds systeme sont sur la carte.
Je suis en version 2.2
Sonde = sensor (aucune idée de comment ca a été traduit dans OpenTX fr). ca veut dire qu'un des sensors n'a pas reçu de données depuis plus de 10 secondes (ce qui est une éternité a l’échelle de la télémétrie OpenTX). On voit quant les sensors recoivent des données avec le * dans l'écran de télémétrie, et celui qui n'en a pas reçu est entre crochet (mais possible que ce dernier point ne soit pas en 2.2, je me souviens plus)
Je ne connaissais pas la signification de l ' *.
Donc il faut que je regarde dans l’écran de telemetrie si il y a un capteur pour lequel il n'y a pas d'* donc qui ne recoit pas de données.
Je reçois bien des infos des sondes , mais je pense qu'il y a un problème de fréquence d'échantillonnages. Les valeurs semblent être envoyées à une fréquence inférieur à celle de de l'affichage . Sur l’écran les valeurs passent alternativement entre reçu et non reçu (entre crochets);
je ne sais pas si 'on peux modifier cette fréquence de balayage des sondes.
Je suis sur sp racing F3 inav et le smartport est sur softserial
Il y a clairement un soucis dans ton setup, il faut 10 secondes pour perdre un sensor, c'est impossible que ca arrive en temps normal, le senseur le plus lent est le GPS qui est envoyé environs 1 fois par secondes, donc il faudrait le manquer 10x de suite pour avoir l'alarme
Je suppose que tu parles tu setup de la carte controleur de vol ?
Disons que c'est le plus probable. On peut imaginer par exemple que tu a un loop time trop agressif, et que du coup le soft serial se loupe souvent. J'ai une carte F3, je suis pas en Inav mais en BF (mais bon, c'est pas si différent de ce point de vue la), je ferais une vidéos des senseurs et de leur update
Sur ta F3 ton smartport est sur le softserial ?
chez moi le smartport est sur la pin 5 et 6 du connecteur IO_1 . Peux être il ne faut pas relier les pins 5 et 6 (TX,Rx)
Non, j'ai une carte SPRacing, et elle l'a avec une UART
J'ai aussi une SPRacing F3 deluxe.
J’utilise UART2 (sbus) et UART3 (Gps) je vais peut être essayer l'UART1 , mais qu'il faut chaque fois débrancher pour utiliser l'USB donc pas pratique pour configurer.
» batterie autonomie perdue
» télémétrie perdue
» message:plus de télémétrie perdue
» télémétrie perdue et perte de portée
» Carte sd perdue
» télémétrie perdue
» Carte sd perdue
