stm32 bootloader pas reconnu
Salut à tous,
j'ai récupéré une X9D+SE 2019 qui ne s'allume pas. Je ne sais pas quelle version firmware il y a dessus mais peu importe, le problème vient surtout du fait que la radio n'est pas reconnue sur mon PC ni companion, auriez vous des pistes à explorer?
est-ce possible que la carte mère soit cramée?
olier29- Messages : 9
Re: stm32 bootloader pas reconnu
Radio éteinte et connectée au PC, elle doit être reconnue comme un périphérique USB.
Si ce n'est pas le cas et si le câble USB n'est pas en cause, il faut vérifier le connecteur USB sur la radio, notamment s'il n'y a pas de soudure craquée.
S'il n'y a pas de problème apparent, la carte mère de la radio peut être en cause.
Pascal25- Messages : 1964
merci pour ta réponse, je n'ai rien vu de suspect coté USB, j'ait fait la manip avec ma X9D+ perso et je n'ai aucun problème. je pense que la carte est cramée. elle a comme une odeur suspecte.
merci encore
merci encore
» STM32 Bootloader sur Horus
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
» IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
» Flasher son module STM32 facilement depuis Windows
» [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
