télémétrie FLYSKY
télémétrie FLYSKY
Est ce que ce récepteur et sa télémétrie serait compatible avec la TX16S?
FlySky 10CH 2.4G FS-iA10B Récepteur Sortie PPM avec Port iBus
diiity- Messages : 1950
Re: télémétrie FLYSKY
bonjour,
moi, j'y arrive sans problème.
Quel est le symptôme ?
hdlbq- Messages : 7
Y a pas de symptôme, juste pour savoir avant achat.
Tu utilises quoi comme sondes?
J'utilise opensensor, unisens et quelques FRSKY.
re bonjour,
pas de sondes, j'utilise la telemétrie incorporée (de mémoire, force et qualité du signal), plus le niveau de batterie avec le patch du FS-iA10.
Sur un drone, c'est suffisant :-)
Au fait, je n'utilise pas le PPM, mais les sorties séparées (vieux drone avec CC3D)
hdlbq- Messages : 7
Ah oui, donc c'est pas bon, je pensais au mêmes système qu'avec openTx et frsky
Merci pour ton intervention
salut les gars, vous avez essaye de bindé le nouveau tdr 18 ?
JeremRMCR- Messages : 9
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» FLYSKY i6
» Flysky sur Taranis.
» GPS FlySky CGPS 01
» flysky recepteur
» FLYSKY i6
» flysky recepteur
