firmwares et bada-BIND
Breizh29
olive06
Salut
éternelle question du blaireau qui ne comprend définitivement plus rien.
je me fatigue moi-même
ma vieille 9D+ est en 2.3.7
j'ai téléchargé le pack firmware 2021.08.02 de lapin fou .
j'ai flashé, depuis la carte SD, le module interne XJT en LBT ACCST V1 (XJT_LBT_2017-03-17.frk).
j'ai flashé mon récepteur X8R ACCST EU LBT V1, depuis la carte SD, avec le cordon et ses 2 fils inversés sur le smart port avec le firmware ACCST V1 LBT (X6R-X8R_LBT_2018-03-22.frk).
et paf, pitoyable résultat, qui se vérifie maintenant à chaque fois qu'il se passe plusieurs mois et que j'essaie quelque chose : plus rien ne BIND
à part passer sur Futaba, existe t-il une solution ?
merci !!!!!!
merci !!!!!!
olive06- Messages : 29
Re: firmwares et bada-BIND
Alors j'essaie ce que je peux pour y arriver.
du coup j'ai tout repris à zéro en suivant les tutos de lapin fou :
- nouveau contenu SD card V 2.3.12
- mise à jour du bootlader
- flashage du XJT en ACCST V2 LBT avec le dernier pack d'aout 2021
- flashage de mon recepteur X8R avec le dernier firmware du même pack
résultat : toujours pas de Bind.
mais détail interessant auquel je ne comprends rien : quand j'allume la radio, le message suivant s'affiche :
Alerte carte SD : version requise 2.2V0026
que faire ????
merci !
que faire ????
merci !
Bonjour oliv06,
Il manque une étape : télécharger (avec les bonnes options de compilation) le firmware OpenTx et l'injecter dans ta radio.
Ce message indique clairement que ta SD card n'est pas en phase avec ta version d'OpenTx.
D'autre part je suis surpris que tu parles de la version 2.3.12 puisque si tu télécharge le firmware à partir de Companion, il te sera proposé la version 2.3.14.
N'as tu pas loupé quelque chose dans ta procédure ?
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
merci d'avoir pris la peine de venir à mon secours.
effectivement j'ai raté un truc..
j'ai téléchargé depuis companion le dernier firmware mais je m'en suis servi uniquement pour mettre à jour le bootloader.
j'ignorait qu'il fallait s'en servir pour mettre à jour open TX dans la radio.
par contre quand je clique sur ce firmware, on me propose uniquement la maj du bootloader .
j'ai pas trouvé ou compris comment on flash opentx avec ce firmware ???
pincer les 2 trims en dessous des manches avant d'allumer la radio. la brancher en usb. Avec companion, mise à jour du firmware de la radio.
thetux- Messages : 106
tu devrais trouver toutes les informations sur le "flashage" à cet endroit
https://opentx-doc.fr/wiki/flashage
Sans oublier la synthèse de la mise à jour de la carte SD
https://opentx-doc.fr/upload/comprendre_et_mettre_a_jour_sa_carte_sd.pdf
Gerou- Messages : 654
toujours pas de bind.
au moins la maj d'open TX depuis companion m'a permis de ne plus avoir de message d'alerte.
j'avais déjà tout flashé en suivant le wiki de lapin fou :
- dernier contenu SD
- le bootlader
- le XJT en ACCST LBT V2
- mon recepteur X8R en ACCST LBT V2
toujours avec le dernier pack firmware et le dernier contenu SD.
toujours pas de Bind....
je sèche
- le bootlader
je sèche
Quelques pistes à essayer:
Éloigner un peu le RX et le TX j'ai eu du mal il y a peu à faire l'appairage en atelier, car récepteur et émetteur étaient trop proche.
Essayer avec un autre récepteur.
Essayer avec le récepteur et une autre radio, il faudrait trouver un modéliste utilisant Opentx proche de chez toi.
Question simpliste, lors des mises à jours en particulier pour le module et le récepteur, tu as bien le message à la fin indiquant que c'est OK.
Pour la mise à jour Opentx et le bootloader, tu as, je suppose vérifié, qu'après la mise à jour c'était la bonne version.
Pas de confusion entre RX8R et X8R des fois ?
peux-tu nous indiquer le nom des fichiers utilisés pour l'ensemble des opérations car il y a souvent des problèmes de mauvais choix de firmwares.
Juste avant mon délire de maj tout fonctionnait.
J'ai essayé le bind cette fois à 3 mètres, avec 3 récepteurs différents (tous des x8R)
Pour les firmwares TX et Rx je sélectionne le ACCST V2 LBT (en prenant bien celui des x6-x8 pour le récepteur et le XJT pour l'émetteur).
La radio affiche open TX 2.3.14 et plus de message d'erreur de SD grâce à vous.
Mais vous avez raison, il doit y avoir un truc tout bête que je sélectionne mal.
Pour l'instant je vois pas.
J'ai tout fait avec les tutos, utilise le câble croisé de flash.
En me branchant bien sur le smart port
Et chaque maj se termine par un message de bonne fin
Bonjour olive06,
Peux-tu stp mettre à jour ton profil ?
Comme Mipel te l'a déjà demandé, peux-tu nous indiquer le nom des fichiers que tu as téléchargé avec succès sur l'émetteur ainsi que sur le récepteur ?
J'ai lu que tu avais commencé avec la version V1 d'ACCST puis la V2. Ces deux versions sont incompatibles entre-elles.
Quelle procédure utilises-tu pour effectuer les opérations de bind ?
Le problème que tu rencontre est indépendant de la migration d'OpenTx.
Ne te fatigue pas trop quand même. Persévère et tu vas y arriver
Belle journée
Belle journée
filduch- Messages : 1738
effectivement j'ai essayé la V1 puis ensuite la V2 (chaque fois avec la même version pour le TX et RX)
j'ai pris ça dans le dernier pack firmware.
je te met tous en détail quand je rentre
merci !
merci !
alors j'ai tout repris et visiblement je bind mal.
je récapitule les firmwares :
- TX : XJT_LBT_V2.1.0.frk
- pour le X8R : X6R-X8R_LBT8V2.1.0.frk
je flashe cordon inversé + smart port.
visiblement je bind mal : maintenant il y a du mieux mais c pas top.
je bind de la façon suivante :
- taranis en XJT et D16 mode Bind activé
- je met le X8R sous tension tout en appuyant sur le bouton F/S
- quand la led rouge clignote sur le recepteur je sors du mode Bind de la taranis puis coupe l'alim du recepteur
- enfin j'allume la taranis normalement puis le recepteur normalement
et maintenant grâce à vous ça marche....presque
en effet le recepteur qui affiche une led verte solide et contante au repos fait des coupures (led rouge) toutes les 3-4 secondes (avec en plus une annonce 'signal RF faible' alors qu'il m'avait semblé cocher l'option de compilation pour l'éviter.
bref j'avance mais c'est pas encore bon du tout
Ok, est-ce que l'émetteur n'est pas trop près du récepteur ?
Comment alimentes-tu le récepteur ?
Quelle option as-tu cochée ?
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
ça marche ! (j'avais compilé au début avec noras et je bind avec un accu de 4.8 V)
mais en faisant rien : j'ai juste laissé passer la nuit ...
ce matin plus de perte de bind.
sauf si j'essaie avec d'autres servos : au début j'ai les pertes saccadées puis ensuite ça va mieux.
c'est normal ?
en tout cas merci à tous !
c'est normal ?
j'ai quand même le sentiment que ma procédure de Bind n'est peut etre pas top ?
Je pense que tu pourrais n'avoir pas suffisamment de puissance électrique au niveau de la réception. Comment alimentes-tu la réception en détail et as-tu mesuré la tension en charge ?
si tu appaire ton récepteur en mode télémétrie, tu auras en retour sur ton émetteur les informations sur le niveau du signal reçu par le récepteur (le RSSI) et la tension du récepteur.
Tu peux surveiller comment ces deux informations évoluent lorsque tu as les alarmes dont tu parles.
Je pense comme Filduch que ton alimentation du récepteur n'est pas assez "puissante", tu peux essayer de rajouter des servos sur le récepteur et de les commander avec la radio, et tu pourras voir le comportement des servos.
J'alimente mes récepteurs en atelier avec un pack 4 éléments Nimh, et lorsqu'il y a un fonctionnement anormal, c'est bien souvent lorsque le pack commence est déchargé.
Il faudrait impérativement en atelier faire les tests avec une config similaire à celle que l'on a dans les modèles, çà éviterait de chercher des pannes.
Le dire c'est bien, le faire c'est mieux
Vous avez parfaitement raison, une fois de plus.
En 6v et un gros accu, ces symptômes disparaissent.
C'est fou comme je me noie dans cette accumulation de détails qui le rendent le truc impossible.
C'est probablement l'âge.
Je ne pense pas que ça à affaire avec l'âge mais plutôt la manière de s'y prendre. Il faut être méthodique et progresser à l'aide de ses expériences.
Belle journée à toi
Belle journée à toi
Tout à fait d'accord, et heureusement pour moi .filduch a écrit:Je ne pense pas que ça à affaire avec l'âge mais plutôt la manière de s'y prendre. Il faut être méthodique et progresser à l'aide de ses expériences.
Belle journée à toi
Et d'ailleurs pour en finir avec les conseils, dans une de ses videos, Lapin Fou, donne comme préconisation de coller sur les récepteurs, une étiquette avec le firmware qui a été installé dessus, personnellement je gère en plus un tableau dans lequel je note les mises à jours, les versions utilisées, le matériel concerné et la date à laquelle j'ai fait la modification.
Un peu ceinture et bretelle je le reconnais.
Bonne idée le tableau.
Je vais me stocker ça dans le cloud pour moins être perdu dans tout ce bazar
» Changement de firmwares ??
» anciens firmwares X10
» Où sont les firmwares
» Firmwares des SXR ( le 6 ou le 8 en ACCST)
