Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Diagramme RSSI
Diagramme RSSI Empty Diagramme RSSI
Message par marcelgaronnat Ven 20 Aoû 2021 - 16:34
Je recherche un script pour afficher l'historique des mesures de RSSI pendant un vol.
marcelgaronnat
Masculin Messages : 177
http://planeur-grt.hautetfort.com/
Diagramme RSSI Empty Re: Diagramme RSSI
Message par Gerou Ven 20 Aoû 2021 - 16:58
en activant la télémétrie, tu aura le RSSI dans l'enregistrement de la télémétrie, et tu peux voir les informations sous companion.
Il y a une video du Lapin sur la télémétrie  https://www.youtube.com/watch?v=hrQyNDkMbRw,
ainsi qu'un document sur ce sujet https://opentx-doc.fr/wiki/telemetrie.
Gerou
Masculin Messages : 654
Message par marcelgaronnat Ven 20 Aoû 2021 - 18:16
Je sais cela, j'ai déjà le chiffre du RSSI instantané, mais je cherche un un script permettant de voir l'ensemble des résultats sur un des écrans de la télémétrie sous forme de diagramme, et non pas un chiffre instantané. J'ai des erreurs de temps en temps et je voudrais voir le nombre et les valeurs du RSSI dans ces cas.
marcelgaronnat
Message par Mipel Ven 20 Aoû 2021 - 19:25
Active l'enregistrement des logs et tu auras tout ça. Si besoin, regarde ce tuto : https://opentx-doc.fr/wiki/les-fichiers-logs
Masculin Messages : 3334
Message par Gerou Ven 20 Aoû 2021 - 20:15
Mipel a écrit:Bonjour,
Merci Mipel, ma réponse manquait de précision.
J'affecte à un inter la fonction d'activer ou de démarrer l'enregistrement des "log".
Gerou
Message par marcelgaronnat Sam 21 Aoû 2021 - 10:47
En tâtonnant un peu, j'ai réussi à faire un log, je vais pouvoir visualiser mes "pertes de portée". L'idéal serait de pouvoir compter le nombre de fois ou le RRSI est en dessous d'une certaine valeur et de connaitre ce résultat en fin de vol sur le terrain. Une idée?
marcelgaronnat
Message par Mipel Sam 21 Aoû 2021 - 11:51
Possible sans doute avec un script lua mais il te faudra le concevoir car je n'ai rien vu encore qui ressemble à ça.
Par contre, que va t'apporter de connaître le nombre d'alertes en dessous d'un certain seuil ?
Dans la mesure ou il y en a beaucoup et à chaque vol (le log te permet de le vérifier), il serait très prudent de vérifier la position des antennes dans ton modèle et de la modifier si possible.
Message par marcelgaronnat Sam 21 Aoû 2021 - 12:10
Justement je pourrais voir le résultat d'un vol à l'autre et ainsi apprécier l'évolution du RSSI en fonction du positionnement des antennes et ce sans attendre le retour à l'atelier. Mais peut-être ce n'est pas utile?
marcelgaronnat
Message par Mipel Sam 21 Aoû 2021 - 13:57
Tu peux aussi faire des essais de portée sur ton terrain en te faisant aider par un autre gars qui modifiera la position des antennes pendant que tu vérifieras la puissance du signal à une trentaine de mètres de ton modèle.
Tu mets ta radio en mode test (puissance d'émission réduite d'un tiers) et tu regardes ce que ça donne en changeant l'orientation des antennes. Si possible, il vaut mieux qu'elles sortent du fuselage en respectant un angle de 90° entre elles.
Sinon, j'ai aussi programmé l'annonce de la valeur du rssi sur un inter et je l'active de temps en temps pendant le vol pour voir dans quelle situation le signal est le plus faible.
Toutefois, pas de panique, j'ai déjà fait un vol en planeur avec un rssi à 28 au plus bas (le seuil d'alerte est à 45) sans perte des commandes à cause d'une des deux antennes non connectée au récepteur sur un G-RX8. Heureusement, il y avait la seconde !
Cette antenne a été arrachée lors de la mise en place de la lipo car il n'y a pas toujours beaucoup de place dans les fuselages.
Message par marcelgaronnat Sam 21 Aoû 2021 - 14:39
Houla, 28, effectivement, j'ai de la marge! Mes antennes étaient scotchées de part et d'autre du fuseau (fibre) pour ne pas les abimer lors du transport, je vais les décoller et regarder les logs. Je n'ai quand même jamais eu de perte de contrôle, mais prudence est mère de sureté comme dit le proverbe... Encore merci pour vos réponses.
marcelgaronnat
Message par Gerou Sam 21 Aoû 2021 - 15:01
les données de télémétrie sont en format CSV, il est possible de les importer dans un tableur (excel ou autre) et de les retraiter.
Par exemple, j'ai essayer de trouver une corrélation entre altitude et valeur de RSSI, mais je n'ai jamais rien vu de bien probant.
Gerou
Message par Mipel Sam 21 Aoû 2021 - 18:07
De plus, ce n'est pas toujours lorsque le modèle est à une altitude élevée que le rssi est le plus faible. Je crois surtout à la position de l'antenne de l'émetteur par rapport à celles du récepteur. C'est pour ça que j'écoute la valeur du rssi dans certaines phases de vol, pour essayer de définir pourquoi ça baisse sensiblement.
Mais rien de bien évident dans tout ça, les alertes de signal faible se produisant parfois quand le modèle est tout près.
Message par Critoune Sam 21 Aoû 2021 - 18:14
marcelgaronnat a écrit:En tâtonnant un peu, j'ai réussi à faire un log, je vais pouvoir visualiser mes "pertes de portée". L'idéal serait de pouvoir compter le nombre de fois ou le RRSI est en dessous d'une certaine valeur et de connaitre ce résultat en fin de vol sur le terrain. Une idée?
Une solution simple, créer un inter logique de ce style pour comptabiliser par exemple le nombre de RSSI inférieurs à 45dB:
Inter logique:
-----Fct--------- V1------- V2
L01   a < x          RSSI         45
Fonctions Speciales:
FS1         SH↓           Ajuster VG1           Valeur        0          ON
FS2         L01           Ajuster VG1            Incrément  1          ON
Dans cette programmation, L01 sera vrai à chaque passage de RSSI < 45dB, ce qui augmentera la valeur de VG1 d'1 en 1.
Pour réinitialiser VG1, l'action de SH affectera alors un 0 à VG1.
En fin de vol, il suffira alors de lire VG1 pour avoir le nombre de RSSI faibles...
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 510
Message par marcelgaronnat Sam 21 Aoû 2021 - 23:04
Oui, c'est exactement ce que je cherchais! Merci
marcelgaronnat
