RSSI sur compatible
RSSI sur compatible
Message par diiity le Sam 19 Mai 2018 - 11:00
Je possède ce petit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai voulu faire un test de portée avec la fonction port à coté de bind sur ma X10, ça ne fonctionne pas.
Est ce que cette fonction existe pour ce récepteur ou est ce un défaut?
Re: RSSI sur compatible
Message par 3djc le Sam 19 Mai 2018 - 11:08
La fonction de test de portée n'a rien a voir avec le RSSI ! Il faut activer le mode test de portée, ce qui réduit considérablement la puissance d'émission, et vérifier qu'on a toujours le contrôle de modèle lorsqu'on est au environs de 40 mètres du modèle
Message par diiity le Sam 19 Mai 2018 - 11:44
oui ça je le sais mais c'est bien en vérifiant RSSI une fois sélectionné "port" que le test s'exécute et dans mon cas il reste à 0 alors qu'il devrait être supérieur à 45
Message par Mipel le Sam 19 Mai 2018 - 11:52
Pas un défaut car ce récepteur n'envoie aucune info de télémétrie.
Message par diiity le Sam 19 Mai 2018 - 11:58
ok merci
