paramètres de télémétrie récepteur Radiomaster R84 et autres
Marty
olivier27
J'utilise un récepteur 4 voies R84 et à la découverte de nouveaux capteurs je récupère des valeurs :
A1 = 5,0V
A2 = 0,0V
RSSI = 100
TRSS = 90 dB
RQly = 0
TQly = 48
Si je me réfère au tableau des paramètres de télémétrie de Lapinfou du 21/10/14, je peux dire :
A1 et A2 : ports analogiques. Comme il n'y a rien de plus que les 4 sorties PWM, je ne vois pas ce que sont ces ports. A1 représente t'il la tension d'alimentation du récepteur ?
Les valeurs TRSS, RQly et TQly n'étaient pas définies en 2014. Existe t'il un tableau mis à jour ?
Merci pour votre aide.
Olivier
A1 = 5,0V
A2 = 0,0V
RSSI = 100
TRSS = 90 dB
RQly = 0
TQly = 48
Olivier
olivier27- Messages : 50
Re: paramètres de télémétrie récepteur Radiomaster R84 et autres
bon courage, ca fait 10000 fois que je pose la question, jamais eu de reponse... ce n'est peut etre pas assez technique...
Marty- Messages : 4
1- Vu comme cela, cela n’incite pas franchement les gens à t'aider.Marty a écrit:bon courage, ca fait 10000 fois que je pose la question, jamais eu de reponse... ce n'est peut etre pas assez technique...
2- Personnellement, si je n'ai pas répondu, c'est tout simplement que je ne connais pas la réponse. Je n'utilise que du matos FrSky !!
Après, il est vrai que vu le salaire mirobolant que l'on touche grâce au forum, c'est tout simplement honteux que nous n'ayons pas répondu dans les 2min qui suivent...
Le manuel du récepteur Radiomaster R84 n'indique pas qu'il est doté de la fonction télémétrie.
Il faut donc poser la question à Radiomaster.
Pascal25- Messages : 1976
Si tu avais cherché un peu au lieu de râler... Cela m'a pris 10 minutes.
(En passant, 4 messages depuis ton inscription dont un doublon et aucune présentation... je cherche en vain les 9998 autres message relatifs à ta question posée tant de fois... )
Pour Olivier27: https://www.team-blacksheep.com/tbs-crossfire-manual.pdf page 52.
Merci Coyotte pour ce lien. Pour la télémétrie disponible sur le R84, je vais poser la question à Radiomaster.
Bonne journée.
Olivier
Bonne journée.
Olivier
Re,
Il y a fort à parier que A1 soit la tension d'alimentation du récepteur.
Attention au fait que si tu alimentes le récepteur via un ESC la tension va rester stable jusqu'au moment où l'accu ne saura plus fournir la tension requise. Ce n'est donc pas une indication de décharge de l'accu.
Pour les autres valeurs (sauf A2), elles sont reprises dans le document.
ok. Merci Coyotte pour ces précisions.
Olivier
Olivier
Sauf erreur de ma part, le R84 n'est pas censé renvoyer des infos de télémétrie.
Comment expliquer que la radio trouve des capteurs ?
Je viens de recevoir la réponse de Radiomaster.
A1 and A2 have no effect. They are just items included in the D8 protocol and do not have any reference. The only useful information is RSSI.
TRSS refers to the signal strength value of the receiver.
En clair, seul la valeur du RSSI est utile. Le TRSS représente la force du signal reçu par le récepteur.
Bonne journée.
Olivier
Bonne journée.
Olivier
A la lecture du document passé par @CoyotteDundee, je déduis que les paramètres de télémétrie commençant par :
- 'R' concernent l'uplink, donc le signal TX vers RX (mesuré par le RX)
- 'T' concernent le downlink, donc le signal RX vers TX (mesuré par le module RF de la radio)
Et donc que le TRSS est la force du signal émis par le RX, détecté par le module RF.
Je me trompe ?
Je me trompe ?
vmath54- Messages : 199
» Liste des paramètres de télémétrie
» RADIOMASTER TX16S MKII 4en1 comment utiliser la télémétrie sur cette télécommande ?
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» Alerte télémétrie perdu sur RadioMaster TX12 et X8R
» recepteur radiomaster R84
