MANUEL X20 ETHOS EN FRANCAIS
+11
vosgespatte
Robert Herzog
Jlrjob89
philandroid
Jo le Papy
gege17
LANOY
pilote45
ronron
15 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Denis "Jesus"- Messages : 113
Re: MANUEL X20 ETHOS EN FRANCAIS
Merci à vous pour votre aide...
Malgré tous mes efforts, les images n'apparaissent pas lorsque je les sollicite.
Tant pis, je me contenterai du nom seul de mes modèles qui apparait en haut et à gauche sans l'image correspondante... peut-être faudrait-il un formatage complet de la radio, mais là je dois dire que tout recommencer !... bofff... merci encore à vous. Olivier
PETRI Olivier- Messages : 52
Pour une X20 les images doivent être de dimensions 300x280px (le png c'est mieux et plus joli)
elles doivent être dans "bitmaps/models" et avoir 5 lettres maximum dans le nom du fichier sans espaces
tu en trouveras ici : https://www.air-rc.com/ en choisissant le lien "icons" du modèle souhaité
Olivier, je crois que tu lis trop rapidement nos nombreuses réponses qui te disent toutes la même chose:
Les images doivent etre dans bitmaps/models donc dans un sous dossier de bitmaps.
Alors que tu nous dis que tes images sont directement dans le dossier bitmap.
Il faut créer le sous dossier models dans le dossier bitmap puis y copier tes images.
Regarde en détail l'exemple de Denis "Jésus"
philandroid- Messages : 187
Bonjour à tous...
J'ai enfin percuté !... il m'aura fallu du temps mais je viens enfin de comprendre !
J'ai donc créé un dossier "models" dans le dossier SD "bitmap" et j'y ai introduit les images des modèles... et ça marche enfin !!!...
L'aprentissage d'une nouvelle façon de traiter les choses est toujours long et suivre les directives de ceux qui savent n'est pas toujours évident...
Merci encore à vous à votre patience et à ce forum si riche de réponses et de sujets...
Bon et bien tant mieux que ce soit réglé.
Effectivement, je n'ai pas pensé à dire qu'il fallait créer le dossier models si besoin. Quand on est habitué à manipuler des dossiers et des fichiers, la mention /bitmaps/models parle d'elle même mais cela aurait mérité un peu plus de détails.
Merci à philandroid pour son explication plus "lumineuse".
» Manuel en francais ETHOS pour X20S
» Manuel QX7
» Manuel de référence LUA
» Manuel Taranis
» Manuels d'utilisation FrSky traduits en français
» Manuel QX7
» Manuel Taranis
Page 3 sur 3
