version requise 2.2V0009 horus
bonjour,
Quand j'allume la radio Horus x12s date 2016
"alerte carte sd version requise 2.2V0009 "
J'ai mis à jour la carte SD en version 2.2.4V0021 et firmware 2021.02.26
sur l'écran de la horus dans sys [configuration] [version] opentx-x12s-2.2.0N371(4df32f82)
date 2017-05-06
time 14.38.57
EEPR 218
UID 003B0030 31355113 36333436
date 2017-05-06
time 14.38.57
EEPR 218
PUJOL- Messages : 22
Re: version requise 2.2V0009 horus
Hello, chaque version d'OpenTx demande une version bien spécifique du contenu des fichiers se trouvant sur la sd card.
Si j'étais toi, je commencerai par mettre à jour ta X12S afin de se rapprocher de la dernière version d'OpenTX (2.3.14 actuellement). Tu trouveras dans ce forum ainsi que sous https://opentx-doc.fr/ tout ce dont tu as besoin de savoir pour bien comprendre ton problème ainsi que la manière de procéder à l'upgrade d'OpenTx.
filduch- Messages : 1738
Si tu n'as pas de modèles programmés dans ta radio, tu peux passer directement à la dernière version d'OpenTX.
Dans le cas contraire, il faudra respecter les montées de version d'une version majeure à une autre, pour conserver les modèles.
Toutes les explications ici :
OpenTX, ce qu'il faut savoir !
Si tu ne veux pas monter de version, ton pack SD correspondant à ta version d'OpenTX se trouve ici :
Pack SD 2.2.0
Pack SD 2.2.0
Pascal25- Messages : 1964
Bonjour, merci pour vos réponse, j'ai passé les versions, suis à la version 2.3.7 et le firmware 2021 02 26
et toujours version requise 2.2v0009 ????
La méthode est bien comme ça ?
sur le PC une fois mis les dossiers sur la carte Sd je remet la dans la horus x12s j'allume et voilà ????
Je suppose que tu mets à jour Companion et non pas OpenTx. Companion se trouve installé sur le PC et OpenTx sur ta X12S. Peut-être qu'une relecture de la documentation pourrait t'aider à comprendre ou je n'ai pas tout compris aussi ?
Oui, c'est ça.
A chaque mise à jour, il faut que le contenu de la carte SD corresponde à la version d'OpenTX installée dans la radio.
Ceci suppose que tu as bien flashé la X12S avec le firmware OpenTX que tu souhaites.
Oui, c'est ça.
As-tu visionné ma vidéo ?!? → Annexe 4 - Comprendre et mettre à jour sa carte SD
» Version firmware/ software HORUS
» PASSER HORUS X12S en version supérieure
» Version Firmware module RF Horus X12S
» Version 1.6.06 Horus X12
» MONTER DE VERSION SUR HORUS X12S
